lukas914 1 Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 witam i proszę o poradę chodzi o wymianę rozrządu w mojej audicy 1.9 tdi co należy wymienić ile to może kosztować? kto ewentualnie może to zrobić z okolic Krakowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 poszukaj dobrze było to już opisywane setki razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 co do wykonania. jezeli koszty nie sa straszne ( ok 1500PLN) warto pomyslec o ASO. bedziesz mial wpis w ksiazke i baze serwisowa VAG. gdy przyjdzie czas na sprzedaz autka taki wpis jak znalazl. a i w przypadku problemow gwarancja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas914 1 Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 W ASO mają ceny kosmos, myślę że za 1500 to wymienię rozrząd orginał kpl. z pompą wody + olej i wszystkie filtry. Jeśli ktoś z Was może mi podać numery części wchodzących w zestaw naprawczy rozrządu będe bardzo wdzięczny. Mam z tym mały problem bo chyba są dwa rodzaje i nie wiem, który jest poprawny! Dodam że samochód jest z 2004r. Nr. silnika AVF Nr. nadwozia 8E45A005587 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszv8 0 Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 038 109 119P - pasek rozrządu 038 109 243M - napinacz paska 038 109 454A - nakrętka napinacza 038 109 244J - rolka odwracająca 038 121 011 G lub GX - pompa wody Zakończenie GX w przypadku pompy oznacza,że masz możliwość zwrotu starej w ASO i zakupu po niższej cenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas914 1 Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Teraz mi troszkę namieszałeś! Ja znalazłem ETKE i tam jest numer paska 038 198 119 A. I co teraz? Może ktoś jeszcze ma jakieś dane odnośnie tego numeru? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziuniek 0 Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 pasek rozrządu 028903137AR WYMIENIANE W ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 jezeli kupowalbys w ASO podasz VIN i otrzymasz odpowiednie czesci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszv8 0 Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 lukas914 - trzecia grupa cyfr "198" to zestaw naprawczy a numer który znalazłeś to pasek i rolka napinająca. Natomiast numer podany przez dziuńka to pasek wielorowkowy - ciekawe jak w ASO wcisneli go na rozrząd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas914 1 Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Panowie- widzę że każdy ma swoje zdanie na ten temat. I bardzo dobrze. Dziękuję za podpowiedzi zdecydowałem że pojadę do warsztatu o odpowiedniej renomie (ale nie ASO) i im zaufam. Dają gwarancje na 60-80 tyś km. a co do ceny to jest przystępna- 700zł z wymianą. Pasek Gates wzmacniany, rolka i napinacz SKF. Pompa wody- okaże się jak rozbiorą i sprawdzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Fiu fiu 700 zł za komplet z wymianą taniocha. chyba nie wszystko w tej cenie wymieniają. Żeby nie bylo. Jeszcze u siebie nie zmieniałem ale z tego co wcześniej czytałem to kokszty są chyba ciut większe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Ja placilem za wszystkie czesci, napinacze wszystkie , pompe wody, paski, rolki, filtry paliwa, powietrza, klimy, świece 1000 zł i robocizna 250 zł :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Wojtas a naprawiłeś już ten napinacz ? Jak z gwarancją ? OT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dlugi 0 Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Niedlugo czeka mnie wymiana rozrzadu w moim AVFie zatem odswiezam temat. Pisaliscie ze kupiliscie czesci we wlasnym zakresie i zawiezliscie do wymiany, gdzie kupowaliscie czesci i gdzie robiliscie wymiane? I co dokladnie wymienia mi w ASO w cenie 1500 pln jezeli zdecyduje sie na taka opcje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 ASO robi Ci chyba sam rozrząd bez dodatkowych rolek i kółek. Części w Intercars lub gdzie znajdziesz taniej. A ja robiłem u znajomego mechanika z ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Ja placilem za wszystkie czesci, napinacze wszystkie , pompe wody, paski, rolki, filtry paliwa, powietrza, klimy, świece 1000 zł i robocizna 250 zł :th: Witam. Za jakieś 4kkm czeka mnie wymiana rozrządu stąd moje zainteresowanie. Gdzie we wrocku dostałes wszystkie graty za taką kasę i gdzie wymieniłes? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dlugi 0 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Dzwonilem wlasnie do Audi Centrum Wroclaw gdyz i mnie czeka niebawem wymiana rozrzadu, a wiec wymieniaja tam caly KOMPLET, czyli wszystkie paski, rolki, pompe wodna itd. Niestety koszt przeraza.... 2600 pln to jednak troche sporo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Dzwonilem wlasnie do Audi Centrum Wroclaw gdyz i mnie czeka niebawem wymiana rozrzadu, a wiec wymieniaja tam caly KOMPLET, czyli wszystkie paski, rolki, pompe wodna itd. Niestety koszt przeraza.... 2600 pln to jednak troche sporo a to ciekawe , u Świtonia zapłaciłem 1500 zł :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 2600? Masakra.Coś chyba pokręcili w tym ASO, chyba że z filtrami, olejem i przeglądem. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babcuk 0 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 ja jak szukałem serwisu do wymiany rozrządu to też się na dzwoniłem i w audi było najdrożej potem był vw a na końcu skoda,no i w skodzie za rozrząd z wymianą +napinacz paska wieloklinowego +pasek zapłaciłem 1700zł gdzie sam napinacz w ASO kosztuje koło 400zł no i wszystko ori i z gwarancją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
