[B6 AVF] Wymiana rozrządu
witam i proszę o poradę
chodzi o wymianę rozrządu w mojej audicy 1.9 tdi
co należy wymienić ile to może kosztować?
kto ewentualnie może to zrobić z okolic Krakowa?
poszukaj dobrze było to już opisywane setki razy :hi:
co do wykonania. jezeli koszty nie sa straszne ( ok 1500PLN) warto pomyslec o ASO. bedziesz mial wpis w ksiazke i baze serwisowa VAG. gdy przyjdzie czas na sprzedaz autka taki wpis jak znalazl. a i w przypadku problemow gwarancja.
W ASO mają ceny kosmos, myślę że za 1500 to wymienię rozrząd orginał kpl. z pompą wody + olej i wszystkie filtry.
Jeśli ktoś z Was może mi podać numery części wchodzących w zestaw naprawczy rozrządu będe bardzo wdzięczny. Mam z tym mały problem bo chyba są dwa rodzaje i nie wiem, który jest poprawny!
Dodam że samochód jest z 2004r.
Nr. silnika AVF
Nr. nadwozia 8E45A005587
038 109 119P - pasek rozrządu
038 109 243M - napinacz paska
038 109 454A - nakrętka napinacza
038 109 244J - rolka odwracająca
038 121 011 G lub GX - pompa wody
Zakończenie GX w przypadku pompy oznacza,że masz możliwość zwrotu starej w ASO i zakupu po niższej cenie.
Teraz mi troszkę namieszałeś!
Ja znalazłem ETKE i tam jest numer paska 038 198 119 A.
I co teraz?
Może ktoś jeszcze ma jakieś dane odnośnie tego numeru?
jezeli kupowalbys w ASO podasz VIN i otrzymasz odpowiednie czesci.
lukas914 - trzecia grupa cyfr "198" to zestaw naprawczy a numer który znalazłeś to pasek i rolka napinająca. Natomiast numer podany przez dziuńka to pasek wielorowkowy - ciekawe jak w ASO wcisneli go na rozrząd?
Panowie- widzę że każdy ma swoje zdanie na ten temat.
I bardzo dobrze.
Dziękuję za podpowiedzi zdecydowałem że pojadę do warsztatu o odpowiedniej renomie (ale nie ASO)
i im zaufam. Dają gwarancje na 60-80 tyś km. a co do ceny to jest przystępna- 700zł z wymianą.
Pasek Gates wzmacniany, rolka i napinacz SKF. Pompa wody- okaże się jak rozbiorą i sprawdzą.
Fiu fiu 700 zł za komplet z wymianą taniocha. chyba nie wszystko w tej cenie wymieniają.
Żeby nie bylo. Jeszcze u siebie nie zmieniałem ale z tego co wcześniej czytałem to kokszty są chyba ciut większe.
Ja placilem za wszystkie czesci, napinacze wszystkie , pompe wody, paski, rolki, filtry paliwa, powietrza, klimy, świece 1000 zł i robocizna 250 zł :th:
Wojtas a naprawiłeś już ten napinacz ? Jak z gwarancją ? OT
  • 1 rok później...
Niedlugo czeka mnie wymiana rozrzadu w moim AVFie zatem odswiezam temat. Pisaliscie ze kupiliscie czesci we wlasnym zakresie i zawiezliscie do wymiany, gdzie kupowaliscie czesci i gdzie robiliscie wymiane? I co dokladnie wymienia mi w ASO w cenie 1500 pln jezeli zdecyduje sie na taka opcje?
ASO robi Ci chyba sam rozrząd bez dodatkowych rolek i kółek. Części w Intercars lub gdzie znajdziesz taniej.
A ja robiłem u znajomego mechanika z ASO.
Witam.
Za jakieś 4kkm czeka mnie wymiana rozrządu stąd moje zainteresowanie.
Gdzie we wrocku dostałes wszystkie graty za taką kasę i gdzie wymieniłes? :naughty:
Pozdrawiam.
Dzwonilem wlasnie do Audi Centrum Wroclaw gdyz i mnie czeka niebawem wymiana rozrzadu, a wiec wymieniaja tam caly KOMPLET, czyli wszystkie paski, rolki, pompe wodna itd. Niestety koszt przeraza.... 2600 pln to jednak troche sporo
a to ciekawe :mysli: , u Świtonia zapłaciłem 1500 zł :gwizdanie:
2600?
Masakra.Coś chyba pokręcili w tym ASO, chyba że z filtrami, olejem i przeglądem.
Pozdrawiam.
ja jak szukałem serwisu do wymiany rozrządu to też się na dzwoniłem i w audi było najdrożej potem był vw a na końcu skoda,no i w skodzie za rozrząd z wymianą +napinacz paska wieloklinowego +pasek zapłaciłem 1700zł gdzie sam napinacz w ASO kosztuje koło 400zł no i wszystko ori i z gwarancją.
