nie łącze mam 3 mega nie wiem dlaczego tak pokazało :wallbash:
ja mam 6MB i mi wychodz 1MB, max 1,5MB :naughty: :naughty:
u mnie zaczeło się jebać po patchu 4.0
ale chodzi o ten UPnP co z nim jest nie tak?
_________________________________________________
A możesz opisać kiedy nie możesz się połączyć z kimś innym ?
W jakiej grze i czy w określonych przypadkach ?
UPNP nie ma wpływu na samo połączenie. Może tak - nie powinno mieć żadnego wpływu.
i nie chodzi o to czy masz 3,6,czy 10 mega muszą być pingi niskie a mój ping 40
No dobra, ale apropo czego to ? :gwizdanie:
Masz problem z prędkością transferu i ustawieniem routera. :)
A pingi swoją drogą.
Ja po prostu twierdzę, że z jakiegoś powodu po nowym patchu jebią się rzeczy.
w fifie z niektórymi przeciwnikami jak miałem NBA2K10 to wo gule nie mogłem grać przez neta [br]Dopisany: 22 Grudzień 2011, 14:46_________________________________________________
lagów
No dobra, jakbyś zacytował to co komentujesz to bym się połapał :evil:
Wejdź w konfigurację tp linka, ustaw UPNP na OPEN/ENABLE/ON czy jak tam to jest i zrób test.
Możesz dodać też IP i MAC konsoli do DMZ.
Jeśli to nie pomoże, to ustaw porty ręcznie:
- TCP 80 do 5223
- UDP 3478 do 3658
A tak na marginesie to możesz jeszcze podpiąc konsolę pod kabel i zobaczyć jaka jest różnica.
Lub przynieść konsolę w miejsce gdzie stoi router i postawić obok.
chodzi mi jak w tym routerze odblokować port dla PS3
No wchodzisz sobie na stronę konfiguracyjną twojego routera i zdalnie wprowadzasz ustawienia zgodnie z tym co napisałem.
Nie wiem jakie masz IP. Zazwyczaj to jest 192.168.1.1 (ale może być inny) - wklepujesz to w domu w przeglądarce i łączysz się z routerem
Tutaj coś masz
http://forum.pclab.pl/topic/658979-TPLink-TLWA500G-i-ps3/
O.K. dzięki coś tam spróbuje zdziałać. Sory za :spam:
Ten link, który Ci podałem to w sumie o niczym nie mówi.. :kox:
Ale pogoogluj to na pewno znajdziesz.
Wow! No to masz w ogóle szczęście, że grasz :gwizdanie:
Ale to by tłumaczyło twoje problemy z utratami połączenia z sesją i lagami.
lag wystąpił dosłownie RAZ ale zrywane sesje to gdzieś wyczytałem, że mam 73% z rozegranych rozgrywek ukończonych w 100%, więc 27% poszło się j...ć no i statystyki gorsze przez to :angry:
[br]Dopisany: 23 Grudzień 2011, 00:05_________________________________________________
Masz małą prędkość łącza, nie masz lagów :shocked:
Pablo mam połowe mniejszą prędkość tzn 1Mb/s i lag wystąpił tylko RAZ na 75 godz online w BF3 :)
Panowie problem....... Mam BF3 z ORYGINALNYM cdkeyem tyle że nie mam DVD. Oj źle.. mam DVD ale płytki a nie mam napędu :)..... Da rade jakoś ściągnąć ze strony origina BFa??? Bo produkt juz aktywowałem.
ale na PC czy na PS3 na PC chyba tak musisz aktywować grę w orygin
Jemu chodzi czy może pobrać sama gre z Origin. Z tego co wiem to powinno się dać pobrać gre z origina jeźeli jest aktywowana jeśli nie to ściągnij z torrentów tyle że nie wrzucaj cracka i też powinna działać :mysli:
A wejdź proszę w PS3/Ustawienia/Ustawienia Sieci/TEST SIECI, czy TEST ŁĄCZA
tam jest pozycja Upnp - ja mam ją nieaktywną/DISABLE --> muszę chyba ręcznie otworzyć porty dla konsoli..
sprawdzałem też nieaktywne i NAT jest typ3, czyli zgodnie z zamieszczonym info możliwe problemy z połączeniami w grach i trzeba poczytać podręcznik online, jutro obadam co i jak
dzwoniłem do swojego dostawcy internetu przed świętami i poskarżyłem się :decayed:, że zrywa mi sesję online i
nie wiem co zrobili ale Upnp jest już dostępne a NAT jest obecnie typ 2 :)
Nosfer trzeba coopa ze słuchawkami sprawdzić czy działa
Ja wymieniłem Router - transfer mi skoczył do 5MB, ale UPnP dalej mam niedostępne, może zadzwonię na obsługę.. :mysli:
