[ALL B5] Pulsowanie auta przy hamowaniu
najpierw musisz dokladnie okreslic gdzie jest zrodlo tych drgan przod czy tyl
zwykle zrodlem tego typu usterek sa:
krzywe tarcze, krzywe piasty, krzywe felgi, bicie na przegubach, opony, wahacze, koncowki i drazki kierownicze oraz przekladnia kierownicza
musisz po kolei to eliminowac az znajdziesz przyczyne drgan,
Czy problemem mogą być np łożyska na tylnej osi ? Uszkodzone, niedokręcone ?
mogą, zdejmij koło i pokręć tarczą, zdejmij kapsel i delikatnie podkręć i sprawdz
A więc tak. Problem najprawdopodobniej tkwi na tylnej osi, z racji, że nie czuje tego na kierownicy. Zdjąłem dzisiaj tylne koła, po dokręcałem śruby na łożyskach. Pokręciłem tarczami w celu sprawdzenia ewentualnych skrzywień ( skrzywienie względem klocka ) nic takiego nie zauważyłem. Ale co mnie zaciekawiło. Po podniesieniu tyłu auta i po poskręcaniu całości, auto hamowało bez w/w usterki przez 200 metrów. Potem auto zaczęło pulsować. Wydaje mi się, że problem tkwi albo w amorkach, albo tulejach na belce albo w podstawie amortyzatora tył.
ja też myślę że to opony
Czytanie ze zrozumieniem nie boli :bicz: Napisałem przecież, że nie jest to problem opon.
a jednak :decayed: ,
BTW zawias do sprawdzenia :good:
Dokładnie tak jak piszesz Arturoo. Wydaje mi się, że problem leży po stronie gum przy mocowaniu amortyzatorów. Pewnie są wywalone, z uwagi na to, że poprzedni właściciel nic nie robił przy aucie. Do tego dochodzą amorki, które są zamontowane jeszcze ori z fabryki...
Napisz jak wymienisz ,czy coś się zmieni :wink4: .
  • 7 lat później...
Jak pomogło? mi właśnie problem się pojawił jak lekko dojeżdżam do świateł hamując auto hamuje z przerwami pulsacyjne...wyczuwalne z prędkości 10 km/h Klocki tarcze tył przód nowe..
Na czasie będę zmieniał amory z przodu bo 400 nalotu a jeszcze ori 1bv
