[B5 ADP] Co wynika z tych błędów?
Autko kupiłem niedawno.Takie błędy już były. Silnik ciężko odpala, słabo wkręca się w obroty.
Po wrzuceniu biegu nawet nie ruszy, ale to już inny dział.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 B
Component: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to B+
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
P0131 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8 ö8 ö
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 C
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D08
Coding: 00042
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0S8511487 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Proszę o pomoc w diagnozie :)
P0131 - 35-00 - -
pierwszy błąd to czujnik Halla - prawdopodobnie do wymiany ale może być wina kostek lub kabli
drugi to sonda lambda - prawdopodobnie również do wymiany lub j/w
Zacznij od halla bo z tego powodu auto nie jeździ
Czyli ten czujnik halla może być powodem, że autko nie jeździ? Ja tu już skrzynie rozebrałem a okaże się czujnik :confused4:
Po tym co napisałeś
zrozumiałem, że po wrzuceniu biegu silnik nie ma mocy aby ruszyć auto, tzn pod obciążeniem nie wkręca się na obroty. Jeśli tak jest to wielce prawdopodobne, że to czujnika halla. Ale jeśli auto wkręca się na obroty a nie jedzie to skrzynia, sprzęgło albo półośki/przeguby
No właśnie nie jedzie. Rozebrałem skrzynie dziś ale to inny dział. Jutro sprawdzę ten czujnik.
Czujnik halla odczytuje położenie wału korbowego i na tej podstawie jest określany moment podania iskry na świece. Jego uszkodzenie skutkuje podaniem iskry w złym momencie lub wcale i silnik wariuje.
Czy złe ustawienie zapłonu ma coś do czujnika halla?
