[B5 ADP] Skrzynia biegów i wycie silnika
Jestem nowy i to mój nowy post, no ale:
Mam pytanie co może być przyczyną następującego zjawiska:
1. Samochód stoi silnik nieodpalony-biegi wchodzą pięknie
2. Silnik załączony samochód jedzie lub sie toczy - biegi wchodzą pięknie
3. Samochód stoi silnik załączony - biegi nie chcą wchodzić, powstaje bardzo duży opór, z wysiłkiem wrzucam jedynkę a pozostałe wchodzą jeszcze gorzej.
Dodam że problem istnieje od samego początku czyli jakieś pół roku i zrobiłem w tym czasie 50 tyś km. Przy zmianie biegów nie ma zgrzytow etc.
Moje drugie pytanko: od jakiegoś czasu (1 mc) poza normalna praca silnika podczas rozpędzania i nabierania obrotów słychać delikatne buczenie spod maski; im większa prędkość obrotowa tym wyższy ton buczenia czy wycia (nie jest to głośne aczkolwiek słyszalne).
Przepraszam za chaos i z góry dziękuje za pomoc.
moze łozysko alternatora
co do biegów, łożysko w skrzyni mogło sie wysypać
No tak Dark79 masz racje ale to rzadkosc w A4,chyba ze byl wyciek i przytarta skrzynka,sprawdz poziom oleju w skrzyni i czy wogóle jest
Wysprzęglik przy skrzyni biegów
olej w skrzyni ok sprawdzany przy kżdej wymiane olejów, ostatnio 2 tyg.temu, a możliwość sprawdzenia tego o czym napisaliście istnieje czy od razu wymieniać?
[ Dodano: 2006-10-12, 07:32 ]
a możliwe że to pasek alternatora czy coś tak?
Mam bardzo podobne objawy, najbardziej martwi mnie to że od niedawna słyszalne jest to buczenie tak pow. 120 km/h. Może to ten wysprzęglik skrzyni biegów jak kolega bratpit napisał? Ciekaw jestem czy da się to w łatwy sposób naprawić, czy będzie mnie czekał remont lub wymiana skrzyni?
