[ALL B6] Woda cieknie ?
Dzis wracajac z marketu jak zaparkowalem, zauwazylem ze skas mi chyba woda wycieka... za mna slad wody byl... patrzac na linie wyglada jakby od strony kierowcy cieklo... tylko co ? Macie jakis pomysl co to moze byc ? Moze odplyw sie zapchal jakis i sie kumuluje woda a pozniej puszcza to ? Bo ciecz wyglada jak woda... tzn bez zapachu jest i przezroczysta... moze sprawdzic czy czegos nie ubywa ? Bo troszke mnie to zaniepokoilo
Oczywiście, że trzeba sprawdzić czy czegoś nie ubywa, szczególnie płyn od chłodnicy :gwizdanie:
A jesli nic nie ubywa ? To co w takim razie ?
W pierwszej kolejności sprawdz płyny w aucie bo opcja z odpływami dla mnie jest nierealna chociaż możliwa.
Sprawdz w podszybiu czy nie stoi tam woda ( wilgoc ) :) albo ze zbiorniczka spryskow wezyk strzelil :(
Plunu do spryskiwaczy nalalem tydzien temu i jest , wiec to raczej nie spryskiwacze. Olej to napewno tez nie jest , bo by to nie zniknelo i bylo oleiste, a to jest jakby woda, szybko wyparowalo, bo plyn hamulcowy raczej by byl inny.
A płyn chłodniczy sprawdziłeś? Ubyło coś? Bo jak piszesz sporo wyciekło.
Jutro sprawdze, bo dzis juz ciemno :) Ale watpie by to byl plyn chlodniczy.... kurcze brak mi pomyslow juz.
Jeśli to nie był płyn chłodniczy, ani płyn hamulcowy to plama pod Twoim samochodem nie była Twoja tzn. z Twojego samochodu, no chyba, że historia z zatkanymi odpływami się sprawdzi.
Myślę jednak, że gdybyś miał znaczny ubytek płynów to jakaś kontrolka by Ci się zaświeciła.
Czasami klima się skrapla ale to raczej w upalne dni :mysli:
Ale klima to by byla racej po stronie pasazera ? Klimy nawet nie uzywalem , bo tylko do sklepu jechalem na duze zakupy i do spowrotem[br]Dopisany: 29 Październik 2011, 19:54_________________________________________________Dzis sprawdzilem wszystkie plyny i wszystko jest tak jak powinno byc... wiec coz to moze byc ? :)
Hmm to albo motyw z zablokowanym odpływem, który się nagle odblokował wchodzi w grę albo ta plama to była tylko Twoja wyobraznia :decayed::wink4:
W B5 są 2 jeden jest pod akumulatorem (trzeba go wyjąć razem z podstawą) a drugi w okolicach serwa, w B6 pewnie podobnie :good:
Wystarczy wyjąć sam akumulator :)
Pewnie tak, ale co to za problem wyjąć też podstawę? Masz wtedy lepszy dostęp żeby pozbyć się syfu :good:
Wyczailem, ze kapie mi z przedniego nadkola.... wiec macie pomysl jakis ? Ah i dzis jak jechalem to parowaly troszke szybki, dopiero po chwili jak z klima jechalem to przestaly , czy to objaw tego zapchanego otworu ?>
W B5 nad lewym nadkolem (od kierwocy) jest zbiornik płyny do spryskiwaczy, mógł Ci się rozszczelnić. Jeśłi chodzi o parujące szyby to zatkane odpływy mogą mieć na to wpływ, kiedy wymieniałeś filtr kabinowy?
