Gość Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Witam. Mam przednie i tylnie przeciwmgelne ale tylko przednie sie pala. Guziki na konsoli centralnej maja osobne i po nacisnieciu pala sie oba. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki po otworzeniu drzwi od strony kierowcy pod pokrywa i wszystkie sa ok. Wyciagnolem z tylniej lewej lampy ta wiazke z żarówkami i okazalo sie ze żarówka jest ok ale niema pradu w przeciwmgelnym. Wszystkie inne zarowki w tej lampie dzialaja bez zarzutu. Myslalem ze moze kostka jest zasniedziala ale wyglada jak nowa. Macie jakis pomysl?
szogun0 Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Może przypalił się przełącznik. Sprawdź miernikiem, czy jest przejście do kostki przy przełączniku.
ykk Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 George oba przeciwmgielne Ci nie swieca, czy tylko prawe..?
Gość Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Nie swieci tylko tylnie, lewe oczywiscie bo prawego wogule nie ma. Podejrzewam ze skoro guzik sie swieci a w lampie niema pradu to jest gdzies przerwa miedzy lampa a przekaznikiem. Ale nie wiem gdzie on jest i ktury to? Dlamnie tez jest dziwne zeby sie przerwal tylko kabel od przeciwmgelnego tylnego skoro cala lampa idzie w jednej wiazce
szogun0 Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Nie ma przekaźnika dla tylnego p. mgielnego.
viktor098 Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 przerwa gdzies na instalacji mialem to samo 2 tygodnie temu tylko elektryk ze znajomoscia instalacji A4 cie ratuje koszt ok. 50, 80 zeta
keikan Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 włączę się do dyskusji: miałem ten sam problem..okazało się , że usterka tkwiła .... w gnieździe do podłączenia elektryki przyczepki (okolice haka holowniczego). Tam były pomieszane przewody (cos tam było nie pdpięte do masy czy jakoś tak) Nie znam się na tym,ale elektryk znalazł tą usterkę po wielu kombinacjach (sprawdził żarówkę-ok, potem bezpiecznik-ok, potem przekaźnik - ok , no i na końcu pogrzebał w instalacji do podpięcia przyczepki koło haka holowniczego..wyszło szydło z wora:-)
wustyle Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 to samo mam, ale nie chce mi sie z tym walczyc
keikan Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 a jak przechodzisz badania techniczne ;-) bo ja właśnie się wziąłem za ten problem po badaniach (gdy diagnosta uświadomił mi: jeśli światło jest zamontowane fabrycznie - to ma działać -nawet jeśli ja nie mam zamiaru go używać) :-) Jeśli masz oryginalny hak holowniczy - to może on być zarzewiem problemu (a raczej wyżej wspomniana instalacja). Dla elektryka (gdy już odkrył problem) było to 10 minut roboty i 20 PLN kosztów.. a warto..oj warto...zwłaszcza jak ktoś za mną jedzie na przeciwmgielnych w pogodną noc- mogę mu tym światełkiem pokazać, że troszkę oślepia ;-) zwykle szybko ludzie za mna kojarzą o co mi chodzi :-)
wustyle Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 mam odpinany hak bosala wiec rzeczywiscie tam moze byc problem na badaniu technicznym facet machnal reka, bo tylko to nie gralo
Gość Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 Mam oryginalny odpinany hak. To mozliwe co mówi kaikan. Pare miesiecy temu montowalem sportowy wydech i dokladke zderzaka. Ale zeby zamontowac ta dokladke w moim kombi musialem pozbyc sie tego gniazda do elektryki przyczepki. Moze to zabrzmi strasznie glupio ale po prostu je obcielem ( wyglad dlamnie jest wazniejszy niz ciagniecie przyczepki ). Kable oczywiscie zaizolowalem i nie pomyslalem nawet ze to zrobi jakies problemy z tylnim przeciwmglowym.
wustyle Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 i co, zadzialalo swiatlo przeciwmgielne z tylu???
keikan Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 no ja niestety nie pamiętam co elektryk robił z tymi kablami w tym gniazdku ale chyba tam było cos niepodpięte (w każdym razie naprawa polegała na tym, że rozkręcił gniazdko, wybebeszył przewody i coś tam z czymś połaczył..i śwatełko z tyłu ożyło... a co do wygladu - to gniazdko jest na zawiasach i można schować pod zderzak (ja tak mam schowane) a sam hak jest odkręcany (ale zostawiłem gdyby ktoś za mna nie wyhamował :-))))))
Gość Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 Ja mam oryginalny hak AUDI z pokrowcem wkladany od dolu na kluczyk. Ale mimo ze to gniazdko jest na zawiasie to i tak schowane przeszkadzalo. a ze nie mam zamiaru ciagnac przyczepki to bez zastanawiania je obcielem i zaizolowalem. Szkoda ze nie wiesz co z czym polaczyc w tym gniazdku
rtocki Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 Możliwe, że "od haka", bo wg ETKI w wersjach z hakiem dochodzi jakiś dodatkowy przekażnik od tylnego p.mgłowego
rojbert Opublikowano 7 Marca 2008 Opublikowano 7 Marca 2008 hej mam to samo w moim A4 kombi sprawdziłem wyłącznik, przekażnk, zarówki i nic dosłownie nic ale czytając tego posta moze zeczywiście coś jest w tej wtyczce od przyczepki bo moja jest urwana moze to jest powodem niesprawności jutro biorę sie za ten temat, bo montaż wtyczki to 15 min i moze sie w koncu uporam z tym bo wlaczę od ponad 6 miesięcy
Gość Opublikowano 9 Marca 2008 Opublikowano 9 Marca 2008 A wiesz moze jaki to przekaznik? Numer czy cos? . "rojbert " napisz czy cos dalo podlaczenie spowrotem wtyczki. Jutro nie mam czasu ale wezme sie za to chociasz w niedziele. Na poczatku maja mam przeglad a przeciwgelne musi byc no nie[br]Dopisany: 07 Marzec 2008, 19:56 _________________________________________________Podlaczylem predzej obcieta wtyczke od haka i cud !! Tylne przeciwmgelne znowu sie pali. Dzieki za naprowadzenie na przyczyne " keikan ". Pozdrawiam
keikan Opublikowano 14 Marca 2008 Opublikowano 14 Marca 2008 cieszę się, że mogłem w czymś pomóc.. Fajne to forum ;-)
viktor098 Opublikowano 14 Marca 2008 Opublikowano 14 Marca 2008 cieszę się, że mogłem w czymś pomóc.. Fajne to forum ;-) popieram kolege ale lepiej zeby nasze a4 sie nie psuly
rojbert Opublikowano 18 Marca 2008 Opublikowano 18 Marca 2008 czy posiada ktoś schemat połaczenie gniazda przyczepki ?? bo mam oryginalne chyba niemieckie gniazdo a chce przerobić na PL a btw podobno jak sie ma oryginalny hak to światło przeciwmgielne ma dodatkowy przekaźnik tak aby po podłączniu przyczepy świeciło tylko w przyczepce u mnie jest coś powalone bo nie świeci w aucie wogóle
