[B5 AJM] Kontrola i Dźwięk Przypominający o zapięciu pasów . Pytanie !
Witam , otóż dziś odpaliłem ze znajomym Vaga w celu sprawdzenia czy wystąpiły jakieś błędy i podczas diagnozy zaświeciła się kontrolka od nie zapiętych pasów oraz dźwięk przypominający o ich zapięciu . Niestety do dziś nie wiedziałem ze mam taka nazwijmy to opcję w aucie i tu moje pytanie jak to włączyć na stałe i czy jest w ogóle taka możliwość ?
Jak diagnozuje się zegary, to zaświecają Ci się wszystkie miozliwe kontrolki i dodatkowo dzwięk ostrzegawczy - u mnie też tak jest. Nie oznacza to, że samochód jest wyposażony we wszystko co pokazało sie na zegarach. Zegary są uniwersalne i dlatego nikt nie bawi się w wyciąganie żarówek czy diód podświetlających różne systemy. Żeby przekonać się, że faktycznie masz fure wyposażoną w czujniki niezapiętych pasów musiałbyś zczytać numerek fabryczny z zatrzasku pasów i sprawdzić w etce czy jest on z czujnikiem czy bez czujnika.
pozdr :hi:
A właśnie, że da się to uruchomić :) Tylko nie ma czujników a na chwilę po włączeniu zapłonu włącza się kontrolka.
Żeby to aktywować trzeba dodać 02 na początku kodowania zegarów tj. jeśli masz kodowanie 00140 to z kontrolką pasów musi być 02140 :hi:
Nawet nie wiedziałem że B5 miało to badziewie :blink:
Ja mam włączone :decayed:
Ale to chyba tylko w poliftowych licznikach z cyfrowym zegarkiem takie cuda występowały :gwizdanie:
W tym z 98r też chyba miałem :mysli:
