Podłączenie ogrzewania tylnej kanapy *
Bart thx ;) w imieniu wszystkich rezaczy ;)
:notworthy: :notworthy: :notworthy:
Jak zwykle w pieknym stylu zrobiony DIY. A ten srodkowy przycisk na tym panelu to do blokady drzwi?? Tez go podlaczales?? Pozdrawiam
Ten środkowy przycisk to włącznik/wyłącznik zamka centralnego - miałem nadzieję, że uda się go odpalić ale niestety... Działa tylko w wersji US a MK pod 315MHz nie mam zamiaru do auta pakować :wink4:
Póki co tak został ale z czasem podmienię panel na wariant bez przycisku (numer panelu podany w DIY jest prawidłowy czyli bez profilu na w/w przycisk).
w samą porę... :good: :oklaski: :drinks: :>
a jeszcze jakbyś DIY tylnych poduszek zapodał... chociaż gdzie to podłączyć... :)
Zrobię, ale muszę po tym troszkę odsapnąć - przyszły tydzień allright?
p. kolego, jasne... aby do świąt... :>
Bartku mam taki tylny panel bez wlacznika :wink4: Daj namiary to ci wysle :)
Ja u siebie musialem niestety przekladac maty grzewcze z innej kanapy :rolleyes: troszke rozbierania niestety bylo ale zakonczylo sie sukcesem .
Mam gdzies fotki z calej operacji to postaram sie wkleic :)
Grzesiu a jaki masz stan tego panelu? Ja u siebie mam F-kę ale troszkę zniszczoną...
Fotki i poprowadzenie montażu mat byłoby fajnym uzupełnieniem tego tematu ;)
Nuuuufffke sztukę :decayed: Moja koncowka to B
Fotki mam na chyba :mysli:http://imageshack.us/
następny mocny DIY :notworthy: :notworthy:
  • 9 miesięcy temu...
..jest w elsie rysunek ułożenia mat na siedzisku i oparciu???? może ma ktoś jakies foty cycuś:wink:
W którym miejscu znajduje się ta 12 pinowa wtyczka pod kanapą?
Jaka powinna być długość przewodów od rozgałęzienia przewodów między regulatorami, a masą do słupka B.
Dysponuje ktoś zdjęciem spodniej strony kanapy grzanej?
Wtyczka jest przypięta do stelaża siedziska kanapy - jest jakieś 20cm od prawego boku. Wymiarów przewodów nie mam - instalację kładłem na żywca - przeciągając przewody i dobierając długości.
To jest tył prawego boku?
Tak to jest z prawej strony siedziska - bliżej tylnej części jak widać.
Dzięki, teraz będę w stanie wymierzyć długość.
Tak się zastanawiam, co ma na celu połączenie bezp. 44 z klimatronikiem??
