WinterOOOO Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Witam, Panowie mam pytanie, otóż chciałem dolać płynu hamulcowego, z przyzwyczajenia zakupiłem DOT-4 ( patrząc na zbiornik zauważyłem, że taki również zaleca producent). Chciałem dolać a tu zonk, płyn w zbiorniku zielonkawy a DOT żółtawy. Wie Ktoś czy te płyny można ze sobą mieszać? i co to za płyn w tym zbiorniku jest?
Onkel Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Nie zaleca się mieszania płynów hamulcowych. Lepiej kupić dwie puszki i wymienić całkowicie bo przecież hamulce to Twoje bezpieczeństwo. Ja jestem przed wymianą klocków i skuszę się zaraz na płyn tylko nie wiem czy 1l czy 1.5l mam kupic??
przepychacz Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 ...zawsze warto sobie więcej kupić i przez układ przepuścić...
xbladyx Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Kolor Zielony plynu w zbiorniczku nie oznacza ze to nie jest Dot-4, jeden ze skadników plynu hamulcowego jest glikol, który łatwo wchłania wodę i dlatego zalecana wymiana plynu hamulcowego jest co 2/3 lata u ciebie mamy taki przyklad auto nie wiadomo kiedy mialo wymiany plyn a klocki napewno byly robione nie raz, ktoś cofną tłoczki przy wymianie i plyn z ukladu i pompy wypchalo z powrotem z calym brudkiem :] Polecam jeśli jest ponizej minimum dolac normalnie Dot-4 a jak nie to dla twojego spokoju umów sie z warszatem który wykonuje wymiane plynu ciśnieniowo (a nie deptając "pedalem") gwarantuje ci to dokladna wymiane wraz z przepłukaniem ukladu i nie zapowietrzenie hamulca co jest ważne przy ABS/ESP koszt wymiany przynajmniej u mnie 80 zł
Dev Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Polecam jeśli jest ponizej minimum dolac normalnie Dot-4 a jak nie to dla twojego spokoju umów sie z warszatem który wykonuje wymiane plynu ciśnieniowo (a nie deptając "pedalem") gwarantuje ci to dokladna wymiane wraz z przepłukaniem ukladu i nie zapowietrzenie hamulca co jest ważne przy ABS/ESP koszt wymiany przynajmniej u mnie 80 zł Kolego, z całym czacunkiem ale te urządzenie nadaje sie jak..... deptanie hamulcem o którym tak niepochlebnie sie wyraziłeś, posiada czterdziestokrotną większą siłę tego co daje to urzadzenie
WinterOOOO Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Opublikowano 2 Listopada 2011 A ktoś wie jaki to może być płyn o zielonkawym zabarwieniu? DOT-a zostawię na późniejszą wymianę całego płynu. Teraz chciałbym dolać do maxa bo mam między 50/50 a min ale dla świętego spokoju chcę dolać.
Dev Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 A ktoś wie jaki to może być płyn o zielonkawym zabarwieniu? nie jaki ma byc, a raczej jaki jest, a jest STARY !!!!!!! wlej Ate Typ200, i to jak najszybciej
WinterOOOO Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Opublikowano 2 Listopada 2011 A ktoś wie jaki to może być płyn o zielonkawym zabarwieniu? nie jaki ma byc, a raczej jaki jest, a jest STARY !!!!!!! wlej Ate Typ200, i to jak najszybciej Ale mówisz o dolewce czy o wymianie całości?
Dev Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 o wymianie całosci tutaj masz płyn: http://allegro.pl/plyn-hamulcowy-dot-4-ate-typ-200-1litr-wroclaw-i1889874940.html nie zapomnij o zasilaniu sprzegła
WinterOOOO Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Opublikowano 2 Listopada 2011 nie zapomnij o zasilaniu sprzegła :co: można jaśniej z tym sprzęgłem?
Dev Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 sprzegło masz zasilane płynem hamulcowym a nie na linke odpowietrznik masz w siłowniku przy skrzyni biegów odkrecasz go, pare razy sprzegłem ruszysz i czekasz az zleci swiezy i zakrecasz
WinterOOOO Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Opublikowano 2 Listopada 2011 A odnośnie hamulców ( w B6 ) to trzeba VAG-iem pompę pobudzać a nie pompować nogą, tak?
Dev Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 wystarczy noga, Vag-iem robisz to w przypadku całkowitego osuszenia bloku ABS
WinterOOOO Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Opublikowano 2 Listopada 2011 Sorry że tak męczę kichę ale rozumiem że kolejność spuszczania starego płynu to przód lewy, prawy, tył lewy, prawy ?
Dev Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 płynu nie spuszczasz tylko wymieniasz wyciągasz ze zbiorniczka ile sie da i zalewasz swiezym w tym przypadku kolejnosc nie ma znaczenia
Maxcudo Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 A co jak się nie zrobi tej ewolucji ze sprzęgłem? Sorki, że w temat się ląduje
WinterOOOO Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Opublikowano 2 Listopada 2011 płynu nie spuszczasz tylko wymieniasz Źle się wyraziłem Dzięki Tomik za info
xbladyx Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 płynu nie spuszczasz tylko wymieniasz wyciągasz ze zbiorniczka ile sie da i zalewasz swiezym w tym przypadku kolejnosc nie ma znaczenia ma znaczenie z pompami ABS,Esp itp, zaczynasz od kola najblizej zbiorniczka oddalajac sie do najdalszego czemu ??? od tego są szkolenia i programy np organizowane przez ATE jeden powod to np w zbiorniczku jest maly opilek czegoś niech wpadnie do ABS sekcje są tak male ze moga sie przypchac i bd ten opilek tarmosil przez caly uklad do tylu?? czy lepiej odkrecic nabliższy odpowietrznik i all wyleci najkródsza drogą z wiekszym ciśnieniem ?? Dolej ATE SL-6 najodpowiedniejszy plyn PS urządzenie ciśnieniowe gorsze od nogi ??? to chyba zle ci wytłumaczyli jak je poprawnie obsługiwać
WinterOOOO Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Opublikowano 2 Listopada 2011 Aha jeszcze jedno devastation, przy wymianie tego płynu jak trzeba robić z tymi odpowietrznikami: parę razy pompować hamulcem, przytrzymać pedał i odkręcić odpowietrznik, poczekać aż trochę zleci, zakręcić i od nowa pompować czy odkręcić i pompować do czasu aż zacznie lecieć świeży płyn. ( jeśli opcja numer 2. to ze sprzęgłem robimy tak samo?)
Dev Opublikowano 3 Listopada 2011 Opublikowano 3 Listopada 2011 płynu nie spuszczasz tylko wymieniasz wyciągasz ze zbiorniczka ile sie da i zalewasz swiezym w tym przypadku kolejnosc nie ma znaczenia ma znaczenie z pompami ABS,Esp itp, zaczynasz od kola najblizej zbiorniczka oddalajac sie do najdalszego czemu ??? od tego są szkolenia i programy np organizowane przez ATE jeden powod to np w zbiorniczku jest maly opilek czegoś niech wpadnie do ABS sekcje są tak male ze moga sie przypchac i bd ten opilek tarmosil przez caly uklad do tylu?? czy lepiej odkrecic nabliższy odpowietrznik i all wyleci najkródsza drogą z wiekszym ciśnieniem ?? Dolej ATE SL-6 najodpowiedniejszy plyn PS urządzenie ciśnieniowe gorsze od nogi ??? to chyba zle ci wytłumaczyli jak je poprawnie obsługiwać kolejny teoretyk który nasłuchał sie głupot na szkoleniach :wallbash: :wallbash: przy zmianie nie mam znaczenia kolejnosc, gdy układ jest "suchy" odpowietrznaie zaczynamy od koła najblizego ABS SL6 lepszy od Typ200 ?????? prosze Cie.... o urządzeniu którym mówisz mozna płyn wymieniac jak ktos chce ale noga wytworzy w układzie cisnienie 40 razy wieksze i lepiej pozbedziesz sie brudu z układu nie bede rozwijał tematu ale kiedys miałem to g.....o i poleciało na smietnik, amen[br]Dopisany: 03 Listopad 2011, 14:21_________________________________________________ Aha jeszcze jedno devastation, przy wymianie tego płynu jak trzeba robić z tymi odpowietrznikami: parę razy pompować hamulcem, przytrzymać pedał i odkręcić odpowietrznik, poczekać aż trochę zleci, zakręcić i od nowa pompować czy odkręcić i pompować do czasu aż zacznie lecieć świeży płyn. ( jeśli opcja numer 2. to ze sprzęgłem robimy tak samo?) kilka razy noga na hamulec i odpiwietrznik i tak kilka razy aż zacznie płynac swiezy płyn a co do sprzegła to odkrecasz odpowietrznik, kilka razy noga na pedał i zakrecasz[br]Dopisany: 03 Listopad 2011, 14:22_________________________________________________tylko pilnuj stanu w zbiorniczku bo przewód od sprzegła jest zamocowany wyzej
