lukw 0 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 Witam Posiadal audi a 4 2007 rok avant 2,0 TDI 140 Automat, wywalilem filrt czastek staluch PDF i auto zaczelo kopcic na czarno , wyglada to tak ze jak jade spokojnie to jest oi ale w momecie mocniejszego nacisniecia na pedal gazu ztylu jest czarna chmura. Czy moge cos z tym zrobic ? moze mozna katalizator zalozyc ? prosze o porade Jezli nie tu zamiescilem ten post to z gory przepraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 Chyba DPF a nie PDF A kto Ci program robił po wywaleniu DPF-a? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 jak kopci to znaczy, że jedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 jak kopci to znaczy, że jedzie Co to za OT na technicznym? lukw Czy po wywaleniu DPF(nie PDF) miales robione programowe usuniecie tego filtra? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 filtr usuwa sie fizycznie i programowo przy okazji wskazana jest mała korekta programu :> :> :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukw 0 Opublikowano 3 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 robil to gosc w szczecinie http://www.wojcik.szczecin.pl/ usuneli i programowali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 Trzeba szukac po kolei Sprawdzic uklad dolotowy moze gdzie cos nieszczelne jest . Pompki przy okazji mozna sprawdzic korekcje czy nie leją . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 robil to gosc w szczecinie http://www.wojcik.szczecin.pl/ usuneli i programowali Jak oni Ci usuwali to zapewne sami z kompa nie usunęli powinni sterownik wysłać do tunera. Jeśli to zrobili to zapytaj do jakiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefan1986 1 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 U mnie po usunięciu filtra zauważyłem ostatnio białe kopcenie na zimnym silniku, szczególnie widoczne przy niższych temperaturach, dzieje się tak kiedy auto jest niedogrzane natomiast jak złapie temperaturę roboczą wszystko jest ok. Wydaje mi się że jest to para wodna, która skrapla się w układzie wydechowym. Dodam, że gdy włożę palec w rurkę to jest tam mokro, a wilgoć momentalnie wysycha na dłoni. Byłem nawet z tym u jednego mechanika i potwierdził moje przypuszczenia więc uważam, że jest wszystko Natomiast objaw kolegi lukw to według mnie ewidentnie zła mieszanka, radziłbym z tym jechać do tunera który się tym zajmował, oraz tak jak pisał wrclaguna sprawdź w pierwszej kolejności szczelność układu dolotowego oraz podepnij vaga i sprawdź korekcje na pompkach. Jeśli to bedzie ok to szybko do tunera Ps. Ile Ci pali autko teraz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 Na pewno auto nie było u tunera albo wgrali mu nie wiadomo co i teraz kopci. Dobry tuner rozwiąże problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 Wiem, że w Sz-nie np. CAR Serwis wysyła kompa do tunera a ten wycina dpf'a z softu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukw 0 Opublikowano 8 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 ile pali tak do konca nie sprawdzam ale dzis stalo sie znowu cos dziwnego. mianowicie na gorze silnika pod obudowa jest tak rurka tak jakby ze sprezynka w srodku , pewnie po to zeby pracowala:). Pekła w miedzy sprezynkami juz drugi raz ostanio kupilem nowa w serwisie jakies miesiac temu i teraz nowu pekla, hmmm wszytko to zaczeło sie dziac od momentu wyciecia tego piep.. dpf ale ta ruzrnak to chyba przypadek nie zwiazany ztym ale co moze byc przyczyna tego ze znowu pekla po tak krotkim cxasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 ja usuwałem u siebie DPF i nic nie kopci.Może mocny program masz zrobiony to i kopci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pyotr 0 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Witam, szukam włąśnie gdzie można bezpiecznie i bezproblemowo usunąć DPFa w Szcecinie lub okolicach. Czy znacie kogoś godnego polecenia. Może Carserwis ? Zależy mi żeby było to zrobione profesjonalnie i jeździć po operacji bez batorego. :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Podłączam się do pytania Pyotra tylko w okolicach Wałbrzycha dobrze i sprawdzone miejsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkarol 4 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Witam też mam taki problem że wyrzuciłem DPF i auto dymi na czarno przy szybszej jezdzie. a jak sie jedzie spokojnie jest ok. jest to audi 2,0 TDI 140 KM . MULTITRONIC 2006 r. i mam pyatnie czy jak się założy katalizator to czy coś pomoże ???? pozdrawiam i prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
