[B5 ANB] Problem skaczące obroty
Panowie sprawa dotyczy audiczki rok 2001 z silnikiem 1.8T(znajomy). Narzekał na skaczące obroty oraz, że czasami na luzie sama przyspiesza. PO podpięciu vag wykazał następujące błędy:
6 Faults Found:
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-10 - - - Intermittent
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 35-10 - - - Intermittent
17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
P1539 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Jesli ktos jest w stanie namierzyć problem to prosze o pomoc, a z uwagi na to, że mieszka on 60 km ode mnie to powiedzcie co robic/ co sprawdzić i jak gdyż bedę u niego w najbliższy weekend. Dodam, że jego znajomy mechanik mówił coś na temat sondy lambda. Za wszelkie sugestie dzięki smiley
16487 - Powietrze czujnik przepływu masy (G70): Signal zbyt wysokie
17705 - Spadek ciśnienia pomiędzy zaworem Turbo i przepustnicy (check DV!)
P1297 - 35-00 - -
16955 - Hamulce Switch (F): Nieoczekiwane sygnału
16500 - Temperatura cieczy chłodzącej silnik. Sensor (G62): Signal Nieoczekiwane
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System Too Rich
17947 - Sprzęgło pedału Switch (F36): Nieoczekiwane sygnału
to wujek google wyplul. Wg mnie do sprawdzenia przelplywka, chyba turbo sie przycina, czujnik temperatury cos nie gra a o co chodzi z tymi pedalami to nie wiem.
jeszcze jakieś sugestie??
  • 5 tygodni później...
Jeśli chodzi o P0116 16500 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego (G62): niezrozumiały sygnał - tak to tłumaczy VCDS czyli:
1. Czujnik temperatury może źle podawać sygnał sprawdzić omomierzem (czujnik z tyłu silnika podwójny z czterema przewodami w ADR)tabelka wskazań gdzieś na forum pewnie jest
2. mogą być przewody czujnika
3. Duże prawdopodobieństwo, że to termostat- sprawdzić. Sterownik rejestruje sygnał przy starcie za niski niż ma to zadeklarowane stąd taki błąd
