[B6 BFB] Spadek doładowania
Posiadam audi 1.8 T, B6, 163KM. Mam następujący problem; auto ładuje mi 1.1, 1.2 bara (jest po programie) i lata pięknie na benzynie jak i na gazie. Ale nie raz coś je kopnie i ładuje 0,5 bara i nic nie można z tym zrobić, dopiero reset przez zdjęcie klemy pomaga. Na co zwrócić uwagę, dzięki.
[mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
Pewnie podpięcie pod kompa tylko mi zostało żeby go sprawdzić?
[br]Dopisany: 05 Listopad 2011, 19:59_________________________________________________A propo tego zaworu to go odpinałem i pompowała dobrze. Ogólnie to się dzieje przy spokojnej jeździe gdy jadę dłuższy czas i po jakimś czasie gaz w podłogę a tu na zegarze 0,5. A co mnie dziwi czek się nie zapala.
WG i DV do sprawdzenia
kto robil virusa ?
Raczej nie miała prawa.
:good:
Tez stawiam na DV
Byłem trzykrotnie na kompie i za każdym razem inny błąd. Pierwszy; wypada iskra na pierwszym cylindrze, drugi; to samo tylko na czwartym, trzeci; błąd przepływomierza. Jeszcze jutro podłącze ją ale nie ukrywam ze już mnie to wk..... :wallbash: . Kupiłem cewkę na podmiankę ale jej nie zakładam bo błąd się nie powtórzył. Kasuje i przelatuje 20 km jadąc czy spokojnie czy ostro i coś się musi pojawić bo ładuje 0,4 bara. Może miał ktoś taki przypadek, nie ukrywam że dość dziwny.
Modul zaplonowy :mysli:
Tego modulu moze nie pokazac na vagu
