Roodrock 0 Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Witam forumowiczow.Prosze o pomoc poniewaz moja a4 nie ma wogole przyspieszenia.Strasznie sie muli co doprowadzilo do tego ze zakupilem kabelek i znalazlem blad w engine 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 31-00 - Open or Short to Ground Zrobilem logi 011. kolejna rzecz to nie moge znalezc u mnie turbiny(wiem gdzie powinna sie znajdowac) i sztangi zeby sprawdzic czy sie rusza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 N75 umarł Taka mała ta turbinka nie jest w naszych silniczkach żeby jej znaleźć sie nie dało . Ciegło od turbiny jest dokładnie pod nią od spodu za zaworek n75 znajdziesz po lewej stornie silnika poniżej turbinki koło sprężarki od klimy pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 sprawdz wtyczke zasilajaca zaworek N75 .... prysnij WD40, przeczysc .. jak nie pomoze podmien na nowy ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roodrock 0 Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 a wiec spanky mial racje.to byla wyciagnieta wtyczka,tylko ze zanim to zauwazylem to zdazylem kupic nowy zaworek w ASO w UK ;( Teraz turbo laduje ale zrobilem wszystkie logi oporcz 008 dynamicznego bo sie niestety nie zapisal.prosze wiec doswiadczonych forumowiczow o ocene.o termostacie to niestety wiem. 001 statyczny 003 statyczny 004 statyczny 007 statyczny 013 statyczny 018 statyczny 001 dynamiczny 003 dynamiczny 004 dynamiczny 010 dynamiczny 011 dynamiczny BS statycznych nie moglem srobic bo moja wersja programu nie pozwala. Czy powinienem zamienic zaworek mimo co czy go oddac?tylko czy to cos zmieni?czy lepiej go zatrzymac na wszelki wypadek?[br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 16:43 _________________________________________________Czytajac forum dochodze do wniosku ze cos nie tak jest z EGR tylko jeszcze nie wiem co.Spodziewam sie ze jest zanieczyszczony.Szkoda ze nie moge zrobic pomiaru BS ktory by to potwierdzil.Co o tym sadzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roodrock 0 Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 o czlowieku wrazenia nieporownywalne.Jest o niebo lepiej :> Ale chcialbym jeszcze lepiej dlatego chce zebyscie doradzili mi w logach.Jak EGR wyczyscic to juz czytalem,teraz lookne o co biega z ta przeplywka.A co do tego nowego N75. wsadzic nowego? czy zostawic jak jest? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Albo ja niedowidze albo turbinka poprawnie pompować zaczyna CI od 2200 rpm, później jest już spoko ale początek ma słaby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roodrock 0 Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Fakt,widze to tylko nie wiem czemu sie tak dzieje.Co moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 -termostat do wymiany -EGR zrob jeszce raz tylko tuz przed pomiarem przegazuj furmanke ... dalej to juz gdybanie [przy takiej temperaturze płynu pomiar nie jest miarodajny ] -co do troszke spoznionego doładowania ... masz katalizator ? załatw sobie zarejestrowana wersje VC i zrob pelna diagnostyke ... no i koniecznie 008 dynamiczne ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 ja bym stawiał na termostat i czujnik temperatury, w moim AHU wymiana termostatu nie pomogła, temp też była w granicach 75-78 a po wymianie czujnika 88 :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roodrock 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 A mozna stwierdzic zanim wymienie termostat czy moje stare N75 jest wporzadku czy wymienic na nowy ktory kupilem i nie wiem czy go zostawic czy zwrocic.Co do kata to nie jestem pewien ale raczej mam ,bo domyslajac sie poprzednich wlascicieli osiagi chyba nie interesowaly. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 jak zrobisz logi, będzie jaśniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c5849909a3cdec1.html czy nr 10 to jest ten sławny N75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadzik 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c5849909a3cdec1.html czy nr 10 to jest ten sławny N75 tak to jest ten zaworek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
