[INNE] A8 3.7 - błędy
Witam,
na wstępie napiszę, że samochód nie jest mój, a wujka ale na 2 tyg mam do niego dostęp. Także sprawa wygląda tak, że na FIS jest wielki czerwony wykrzyknik plus kontrolka ABS pali się. Przez to nie ma możliwości wyświetlenia żadnych informacji. Na dodatek nie pokazuje jaki aktualnie bieg jest włączony (tiptronic). Co ciekawe po skasowaniu błędów na włączonym silniku widać jaki już jest bieg wbity ale wykrzyknik i ABS nadal jest. Błędy:
Control Module Part Number: 4D0 927 156 L
Component and/or Version: AG5 01V 3.7lV8 RDW D59
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
   27-00 - Implausible Signal
00668 - Supply Voltage Terminal 30
   31-00 - Open or Short to Ground
Control Module Part Number: 4D0 907 379 L
Component and/or Version: ABS/EDS BOSCH 5  7680
Software Coding: 0265109043
Work Shop Code: BB 37680
1 Fault Found:
00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106)
   35-00 - -
Control Module Part Number: 4D0 820 043 C
Component and/or Version: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D03
Software Coding: 00180
Work Shop Code: WSC 02314
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
   30-00 - Open or Short to B+
Drugim problemem jest to, że zapala mi się kontrolka CAT i czuć, że nie pracuje na wszystkich garach i telepie cała kastą. Ogólnie dziś mi nawet zdechł po chwili. W VAG pojawia się błąd, że wyskoczył 6 cylinder. Z tego co też zauważyłem to problem tylko na gazie jest, a na benzynie nie.
Ten bład od ABS u wraca po skasowaniu ?
Tak. Ogólnie kontrolki ABS i tego wykrzyknika nie da się skasować. Cały czas się palą.
Do sprawdzenia przekaźnik J106 zaworów magnetycznych systemu ABS.
