[B6 AWX] Świeci się kontrolka przepalonej żarówki!
Witam!
Świeci się kontrolka przepalonej żarówki, a w rzeczywistości wszystko jest ok! Proszę o pomoc, z góry dziekuję.
Czy poza tą kontrolką na FIS wyświetlany jest jakiś komunikat?
Pozdrawiam.
Sławek
Sprawdź po kolei wszystkie zarówki na postoju i jakie mają waty bo może któraś jest mniejsza i z tąd ten błąd. Jak pozycja jest oki to włączaj pokolei kolejno drogowe, halogeny, stop wstaczne i patrz co wywołuje błąd.
Stawiam na jedną z żarówek która nie ma tej samej mocy co pozostałe.
Taki błąd może wyskoczyć gdy wymienisz żarówkę która pobiera mniejsza moc niż zalecana fabrycznie... może świecić dobrze ale Fis czyta zmniejszony pobór mocy jako błąd... doradzam to co kolega wyżej ;)
chyba ze pobawiłeś się w zmianę na LED-y to tak samo automatycznie pobieraja mniej pradu co za tym idzie FIS wykrywa ze cos sie jest nie tak jak fabryka kazala
Na FIS pojawia się tylko ta przepalona żarówka, dzieje się to zaraz po uruchomieniu silnika. Pojawiło się to z dnia na dzień, nie wymieniałem żadnej żarówki, wszystko działa. Ale faktycznie sprawdzę jutro jeszcze dokładniej wszystkie żarówki czy świecą tak samo. Bardzo dziękuje za wszystkie rady.
Sprawdz też gniazdo gdzie osadzona jest żarówka oraz przewody,czasami tak jest że kabelek gdzieś jest poluzowany i pojawia się komunikat mimo działającej żarówki.
Na FIS pojawia się tylko ta przepalona żarówka, dzieje się to zaraz po uruchomieniu silnika...
No to gdy pojawi się ta ikona przepalonej żarówki, to naciśnij krótko przycisk "CHECK". Powinien pojawić się na FIS komunikat, który powie o którą dokładnie żarówkę chodzi.
Pozdrawiam.
Sławek
To w B6 jest taki wypas że pokaże ktora żarówka się spaliła? aż sprawdzę czy w B5 tego nie ma.
Pozdrawiam.
Sławek
A widzisz kolego... Tego nie wiedziałem. Dzięki.
Po naciśnięciu przycisku "CHECK'' pojawia się komunikat "kennzeichenbeleuchtung'' czyli podświetlenie tablicy rejestracyjnej i faktycznie nie działa wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Bardzo dziękuję za pomoc!
Fajnie że już po kłopocie.Ale moduł wyświetla na fis-ie nie różnicę mocy w żarówkach. Pomiar polega na obwodzie zamkniętym przez żarnik a nie moc.
Można do mijania podłączyć żarówkę 21W od np.kierunku a moduł nie wyświetli błędu.
