PAWELK226 Opublikowano 11 Listopada 2011 Opublikowano 11 Listopada 2011 Witam wszystkich przejdę od razu do sedna sprawy otóż kupiłem audi 110 kucy i okazało się że cieknie pompa wtyskowa w miescu co wychodzą krućce na przewody do wtrysków i jako że mam taką pompe zastanawiam się czy przełożyć tą moją czy uszczelnić tamtą i czy te oba zabiegi dam się wykonać samemu z góry dzięki za pomoc
zib0l Opublikowano 11 Listopada 2011 Opublikowano 11 Listopada 2011 z pompa to jest loteria, uzywka moze ci posluzyc dlugo albo i nie tak samo z uszczelnieniem, ja popelnilem 1 blad bo uszczelniklem tam gdzie mi cieklo u pompiarza zabulilem 160pln pojezdzilem 3 dni i ropka znalazla inne juz ujscie i oddalem cala juz do uszczelnienia niewiem jak w twoich stronach ale u mnie zawolali 700-8 pln... teraz spokoj od pol roku:) ps. a jak znasz sie nad ustawieniem kata wtrsyku itd. to sam sobie wymienisz a uszczelki kupic za 25zl w serwisie bosha...
Pretor Opublikowano 11 Listopada 2011 Opublikowano 11 Listopada 2011 Jeśli cieknie Ci z tej nakrętki dużej na trójkątny klucz do której jest wkręcona śruba to wystarczy wymienić oring i po sprawie. Do tego nie trzeba wyciągać pompy, tylko demontujesz przewody wysokiego ciśnienia, wykręcasz nakrętkę (dobrze jak ktoś Ci na ten czas zatka otwór po nakrętce bo mnie ropy wyleci), wymieniasz na nakrętce oring, składasz i odpowietrzasz. Chwila roboty. Oring w serwisie boscha ok 10 zł. Do tego jednak musisz mieć specjalny klucz żeby odkręcić tą nakrętkę. Jak nie masz to podjedz do jakiegoś pompiarza i wymieni Ci to za 20-30 zł. Ja ten orign wymieniałem dwa lata temu i do teraz jest ok.
vauxhall95 Opublikowano 11 Listopada 2011 Opublikowano 11 Listopada 2011 ja jakis spory klucz na nia nakladam.
PAWELK226 Opublikowano 11 Listopada 2011 Autor Opublikowano 11 Listopada 2011 dokładnie to jeszcze nie wiem skąd cieknie ale zastanawiam się nad przełożeniem drugiej bo ta pompa jest od mojej drugiej furki tylko że poszła na części i na bank jest sprawna tylko się zastanawiam czy dam rade samemu przełożyć
Pretor Opublikowano 11 Listopada 2011 Opublikowano 11 Listopada 2011 Przełożenie pompy nie jest trudne, nie wiem jednak jakie posiadasz umiejętności i doświadczenie w zakresie mechaniki. Na Twoim miejscu wymieniłbym orign jeśli cieknie z pod nakrętki. Chwila roboty i po kłopocie, a drugą pompę możesz sobie zostawić w razie czego jak już ją masz.
PAWELK226 Opublikowano 11 Listopada 2011 Autor Opublikowano 11 Listopada 2011 a co trzeba dokładnie zrobić podczas wymiany pompy
