[ALL B5] Ustawianie daty i godziny.
Witam,
1.zadam trochę może głupie pytanie ale jestem posiadaczem b5 od 4 dni i nie wiem jak mogę ustawić date i godzinę na liczniku. Dodam że licznik nie jest z pełnym kompem(wyświetla tylko temperature zewnętrzną). Jakby ktoś mógł mi to wyjaśnić będę wdzięczny.
2.Dodatkowo bardzo proszę powiedzcie mi co daje przycisk econ w klimatroniku?
3. Gdzie w B5 znajdę bezpieczniki?
4. Dodatkowo mam problem polegający na tym, że gdy chce jechać na drogowych wciskam manetkę od siebie i chodzą. Ale czasem potrzebuje komuś zamrugać i tu pojawia się problem gdyż po przyciągnięciu manetki nic się nie dzieje. Czy to jakiś przekaźnik? Bezpiecznik?
1.Godzinę w liczniku ustawiasz lewym przyciskiem na obudowie licznika,pociągnij go do siebie i przytrzymaj- godz zacznie się zmieniać.
2.Przycisk econ służy do rozłaczenia klimatyzacji-wtedy spręzarka klimy jest rozłaczona i masz tylko sam nawiew.
3 Bezpieczniki znajdują się po lewej stronie deski rozdzielczej jak otworzysz drzwi kierowcy to na zokończeniu deski rozdzielczej znajdziesz zaślepkę-dekielek podważ go i tam są bezpieczniki
4.Co do mrugania światłami to wykonuje się tak jak opisałeś-może jest jakiś problem z manetką.
co do 4 problem z manetką zaśniedziałe styki u mnie raz łapało raz nie a nie chciało mi sie rozbierać to z 20 minut machałem manetką i sie chyba wytarło i działa, ale na forum jest gdzieś wątek o czyszczeniu
wypaliły CI się styki, w tzw. pająku czyli manetce, musisz ją rozebrać i przeczyścić papierkiem ściernym i będzie ok, miałem to samo, częsta usterka, aby dostać się do tego trzeba zdjąć kierownicę... trochę zabawy ale wszystko łatwo idzie...
