[B5 ADR] Temperatura
witam... jaka moze przyczyna zwiazana z temperatura.. spada z 90 st na 60 st podczas jazdy na trasie a w ruchu miejskim temperatura jest odpowiednia ( 90 st). za informacje dzieki bardzo. pozdrawiam :):szukaj:
Być może termostat się zaciął na otwartym. Sprawdź błędy VAGiem, jeżeli nic nie będzie to termostat, ale właśnie termostat obstawiam. A temp. na wskaźniku pokrywają się z temp. z klimatronika?
może czujnik :cool1:
termostat wymienialem z pół roku temu,,
Termostat :cool1:
Jakiej firmy ten termostat ?
kup ori i będzie git, reszta to shit ;)
Podczepie sie pod temat. Kupilem w kilka dni temu samochod audi a4 b5 z silnikiem 1.6 z 98 roku. Zaobserwowalem ze temperatura silnika nie dochodzi mi do 90 stopni. Dochodzi mniej wiecej tak do 78, jak postoje chwilke to delikatnie przekroczy 80 stopni. Teraz sprawdzalem na climatroniku i kod 49 pokazuje mi taka sama ilosc stopni jak na liczniku. A kod 51 pokazuje mi 90C. Czy to na pewno wskazuje ze winny jest termostat? Czy z tego powodu ze nie dogrzewa mi silinika moze byc wieksze spalanie? jesli tak to o ile mniej wiecej?
Na 90% termostat. Zwiększa spalanie, a o ile to Ci nikt nie powie, bo to różnie, ale jest więcej negatywów płynących z jazdy na niedogrzanym silniku...
Na 101% to termostat :wink4:
Oczywiście że wina termostatu.
Wymień albo na oryginal albo Wahlera :cool1:
w moim oryginalnie był wsadzony BEHR
Robercie, ja to już na 100% nigdzie nie piszę, bo nieraz takie jaja są że niczego pewnym nie można być ;)
kolego u mnie tez latala temperatura i wymienilem termostat i bez zmian dopiero po wymianie czujnika wszystko wrocilo do normy
Termostat :cool1:
Robert miałem tak,wymieniłem termostat a okazało się ze nadal spada i rośnie temperatura , po wymianie czujnika jest wszystko ok :hi:
po co ma chłopak wymieniać czujniki :mysli: a nie lepiej podpiąć VAGa i sprawdzić, jaki to problem :gwizdanie:
ale i tak moim zdaniem wadliwy jest termostat :cool1:
Ja nie napisałem że na pewno ,ja tak miałem co do VAGa to masz racje :good:
u mnie tez ten czujnik wyszedl dopiero po vagu wiec kolego jak masz taka mozliwosc to podpinaj i wszystko bedziesz wiedzial
