[B5 AHU] Zamontowanie wyświetlacza fis
Witam
Mam pytanko jak sie montuje/przykleja tą tasiemke łączącą wyświetlacz komputera z licznikiem? Ostatnio myślałem że padł mi wyświetlacz ale po demontażu okazało sie że jest tylko odklejone i nie wiem teraz jak to naprawić...
I tak przy okazji czy ktoś wie jak sprawdzić buzzer/gong czy jest dobry i ewentualnie jaki powinien być nowy? Dodam że vag-iem sprawdzałem i jest cisza ale licznik jest przekładany i nie wiem czy wszystko ktoś dobrze podłączył.
Witam
Wujek google na pewno ci pomoze jak bys dobrze poszukal. Tasma w zaleznosci w ktorym miejscu puscila jest klejona lub lutowana , trzrba też sprawdzic czy wszystkie sciezki cale. Co do poprawnosci polaczen wiekszosc odpowiedzi znajdziesz w temacie efekt wymiany na fis.
W A4 B5 tasma jest klejona.
U siebie niedawno robilem operacje naprawy owej tasmy. Rozgrzalem zlaczenie opalarka, na dlugosci zlaczenia przylozylem gumke uciskowa. (zrobilem ze zwyklej gumki do zmazywania). Wyswietlacz dziala teraz w 97%, gdzie wczesniej dzialal w 35% :)
Rozgrzewanie taśmy pomaga na krótko, na kilka miesięcy, co gorsza praktycznie uniemożliwia później regenerację połączenia klejonego - trzeba kupić nowy wyświetlacz.
Co do samego wyświetlacza jest do płyty licznika lutowany, wymiana raczej tylko przy pomocy hot air'a, mam na stanie i sobie wymieniłem, nie jest to jakaś wielka filozofia.
Taśma wyświetlacza składa się z dwóch części - pierwsza z procesorem obsługującym sygnały do lcd przylutowana do płytki , druga przyklejona do tej pierwszej i do samego wyświetlacza. Pada w 99 % połączenie między taśmami. Wymienia się klej, można kupić specjalną taśmę 3m, koszt około 130 zł za rolkę. Roboty kupa, trzeb odlutować wyświetlacz, za pomocą acetonu rozdzielić obie taśmy, oczyścić z kleju, nałożyć nowy, wygrzać, zakleić, wlutować wyświetlacz na miejsce. Dlatego taka przyjemność kosztuje 100 zł :)
