[B6 AVF] Problem z xenonem
Witam
Mam audi a4 b6 z 2004 r i mam problem z światłami. Lewa < lampa za wysoko mi świeci. Może to śmieszne ale już tłumaczę o co chodzi. Po odpaleniu świateł wszystko ładnie pięknie się ustawia i jest dobrze ale jak tylko zapalę światła długie i znowu chce przełączyć na mijania lewa już świeci wysoko... Nie świeci już tak dobrze i nisko jak przed zapaleniem długich. Denerwuje mnie ciągłe mryganie światłami kierowców, jak już zapale długie to później kaplica. Może mi ktoś wytłumaczyć jak to naprawić?
..wyciągnij tą lewą lampe i dobierz sie do środka , polukaj może gdzieś coś zwiera :mysli:
Chodzi o to że chyba wszystko w niej dobrze jest[br]Dopisany: 14 Listopad 2011, 11:12_________________________________________________Nie pomoże mi nikt?
Kolego , po co ta "gorączka" samo się nie naprawi ..... trzeba zakasać rękawki i tak jak Domin79 napisał wyzej "poszperać" w lampie bo na bank coś jest nie tak - jakieś zwarcie
Czy przypadkiem lampa Ci nie paruje :mysli:
To jest zwykły xenon czy "bixenon"'. Jak "bixenon" to może przesłona się nie zamyka :mysli:
Piszesz, że:
,jak by było dobrze to nie miał byś z nią problemu :mysli:
Paruje ta druga (dobrze działająca). Pewnie nie szczelna, ale rozbierałem i niby nie ma nigdzie żadnej szczeliny, nie wiem jak to możliwe że paruje. Co do tej złej: nie wiem czy to xenon czy bixenon,jak to sprawdzić?
Lampa bixenon ma przetwornice z tyłu i jak patrzysz od tyłu na lampe to obok soczewki jest elektromagnes do sterowania przesłoną , a xenon ma przetwornice od dołu lampy i brak elektromagnesu , a jak ci paruje lampa to chyba masz bixenon,bo w niej woda dostaje sie przez sruby regulacji wysokosci .
W prosty sposób :Długie światła świecą z soczewki czy z osobnej żarówki ??? a jaki masz środek lampy czarny czy srebrny ???
Odpowiem na wszystkie pytania jak będę pojutrze w domu, dziękuje za zainteresowanie tematem.[br]Dopisany: 17 Listopad 2011, 11:34_________________________________________________Więc tak, to są chyba zwykłe xenony bo na długich obok niebieskiej soczewki zapala się jeszcze żarówka
w bixenonie tez po zapaleniu zapala sie zarówka h7, ta obok soczewki. Sprawdź gdzie masz przetwornice, czy z tyłu lampy czy pod spodem.
  • 1 rok później...
Sory że dopiero się obudziłem, zacinała się ta przesłonka i trzeba było odgiąć takie coś bo jak zaskoczyło na długie światła to nie chciało już jej opuścić;) temat do zamknięcia.
