NoJA 0 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Witam Mam 5 biegową skrzynie biegów da się ją wymienić na 6 ? Jeśli tak to co jest potrzebne i jakie są orientacyjne koszta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thom4s 1 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Pewnie, że się da, kwestia czy będzie to opłacalne. Potrzebujesz kompletną skrzynie, sprzęgło z dumasem, półośki, wybierak. Jeśli o czymś zapomniałem to niech ktoś dopisze. Masz FWD, więc jest łatwiej niż w quattro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoJA 0 Opublikowano 17 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Może ktoś napisać jakie oznaczenie powinna mieć nowa skrzynia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Pewnie, że się da, kwestia czy będzie to opłacalne. Potrzebujesz kompletną skrzynie, sprzęgło z dumasem, półośki, wybierak. Jeśli o czymś zapomniałem to niech ktoś dopisze. Masz FWD, więc jest łatwiej niż w quattro. Sprzęgła i dwumasy nie trzeba wymieniać, co do półosi nie wiem ale być może też nie. Sprzęgła w 1.8T A4 B6 mają te same wymiary, nawet w passacie B5 sprzęgło ma ten sam wymiar. Tak samo jest z kołem dwumasowym. Kod literowy skrzyń do 1.8T 140kw 6 speed FWD to np. GEA okres stos. 11.02/12.03, HES okres stos. 12.03/12.04, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thom4s 1 Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Sprzęgło w skrzyni 6-biegowej ma większą średnicę, więc na pewno trzeba wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Sprzęgło w skrzyni 6-biegowej ma większą średnicę, więc na pewno trzeba wymienić. Nie ma, , rozmiar sprzęgła jest taki sam 228mm, we wszystkich A4 B6 1.8T. Większą średnicę ma V6 3.0L 240mm. Jeśli już to sprzęgła do poszczególnych 1.8T różnią się wytrzymałością. Taka ciekawostka: Mam u siebie sześcio biegową skrzynię, akurat jak wymieniałem u siebie sprzęgło, miałem rozebrany silnik 1.8T z passata B5 '97r., i z ciekawości porównałem oba sprzęgła, i o dziwo, dwumas tarcza i docisk z passata pasował do mojej A4 . Tylko nie wiem jak by to jeździło po zmontowaniu wszystkiego :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 W moim ajl 180KM jest inne sprzęgło niż w aeb 150Km. Rozmiar jest ten sam ale inne numery trudno powiedzieć czy to naciąganie producentów czy różnia sie wytrzymałością? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 W moim ajl 180KM jest inne sprzęgło niż w aeb 150Km. Rozmiar jest ten sam ale inne numery trudno powiedzieć czy to naciąganie producentów czy różnia sie wytrzymałością? Tak tak numerami się różnią, praktycznie do każdego 1.8T sprzęgło ma inny numer . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksiadz 2 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Tak jak piszecie. Moim zdaniem jest to naciąganie i tyle. Kolega mi zamawiał tu w Anglii sprzęgło jak mieliśmy wymieniać. Podał, że potrzebuje sprzęgło do 1.8 T i tyle. Gość pyta o rejestrację itd.. a mój kumpel a po co to Panu, ja wiem co ja chcę. Później jak dostał dane auta, to stwierdził, że my mamy Quattro więc czemu chcę do zwykłej? Jedno i to samo, a w sklepie nawet nie wiedzą o tym. Tak samo jest z Passatem, jeśli się nie mylę. Sprzęgło to samo i pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
