darecy Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Grześ możesz mi sprawdzić moduł - door controler, nr 8K0 959 793 J, czy mam funkcje grzania lusterek? maty są podłączone, ale na VCDS 10.6 nie moge zmienić bajta nr 4, a widać jak by było załączone już fabrycznie na ON
wrclaguna Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Sprawdzałeś napiecie czy dochodzi do lusterek ? Moze coś z matami jest Tak twoj strerownik obsługuje grzane lusteko i nawet pakiet podswietlenia drzwi
darecy Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Sprawdzałeś napiecie czy dochodzi do lusterek ? Moze coś z matami jest Tak twoj strerownik obsługuje grzane lusteko i nawet pakiet podswietlenia drzwi teraz napięcia nie sprawdzę bo nie ma -2, -5C' do podświetlenia klamek trzeba zmienić klamki czy tylko dołożyć lampki?
wrclaguna Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Sprawdzałeś napiecie czy dochodzi do lusterek ? Moze coś z matami jest Tak twoj strerownik obsługuje grzane lusteko i nawet pakiet podswietlenia drzwi teraz napięcia nie sprawdzę bo nie ma -2, -5C' do podświetlenia klamek trzeba zmienić klamki czy tylko dołożyć lampki? Do podświetlenia klameczek możesz wywiercić otworek i dać diodę 1
byciu Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 podswietlanie klamek, brzmi ciekawie ktos juz to robil u mnie jest 8K0 959 793 E
wrclaguna Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2012 podswietlanie klamek, brzmi ciekawie ktos juz to robil u mnie jest 8K0 959 793 E Twoj sterownik nie obsługuje Pakietu oświetleniowego w drzwiach ale mozesz pociągnąć kabelki pewnie od podświetlenia przycisków szyb Orginalnie jest mała plastikowa listwa oraz dioda swiecąca .
darecy Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Grześ, możesz sprawdzic ile taka dioda kosztuje w aso?
wrclaguna Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Grześ, możesz sprawdzic ile taka dioda kosztuje w aso? Koszt diody to 23,32 PLN 4D0 919 063 A Ale śmiało mozesz zastąpić ją jakąś inną .
marek241 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zeby wyjąć wkład lusterka wystarczy tylko odchylić tylko na dole jak na zdjęciu?????
emiliano12 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zeby wyjąć wkład lusterka wystarczy tylko odchylić tylko na dole jak na zdjęciu????? Tak, od dołu i od góry delikatnie wypinasz i jest git, tylko postaraj się nie robić tego na mrozie heh
pajda Opublikowano 28 Stycznia 2013 Opublikowano 28 Stycznia 2013 gdzie można sprawdzić na vcds czy są grzane lustra?
wrclaguna Opublikowano 28 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2013 Sprawdzasz to w kodowaniu sterownikach drzwi 42 lub 52 lub bloki pomiarowe 08
pajda Opublikowano 28 Stycznia 2013 Opublikowano 28 Stycznia 2013 jutro zerkne, jak co to zrobie skina
wrclaguna Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2013 Masz to w sterowniku 42 ----> Byte 4 ---> Bit 0
pajda Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Masz to w sterowniku 42 ----> Byte 4 ---> Bit 0 sprawdziłem to i mam tam zaznaczone heated mirrors Not installed czyli brak grzanych luster?
pajda Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Tak zmien z 1 na 0 ale jak zmienie, to i tak mogą nie grzać ??
wrclaguna Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 Wystarczy abyś zmienił na grzane wkłady kwestia podpiecia dwoch kabelkow
pajda Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Wystarczy abyś zmienił na grzane wkłady kwestia podpiecia dwoch kabelkow czy kabelki już bedą, czy trzeba będzie je dopiero pociągnąć do lusterka ?
