Demontaż i montaż grzanego lusterka zewnętrznego
Kabelki ma kazda B8 podprowadzone do obudowy lusterek .
U mnie nie grzeją po wymianie wkładów i kodowaniu:(
Ogrzewanie lusterek działa po wciśnięciu przycisku ogrzewanej tylnej szyby :wink: tak robiłes ?
Dokładnie,..
sprawdzałem tez miernikiem- mam 8V - to normalne?
A jaką masz temperature na zewnatrz ? wiem ze chyba powyżej 5 C nie beda grzały .
Kiedy sprawdzałem było jakieś 2,5C więc teoretycznie powinny grzać
Nie wiem co ci podpowiedzieć :eusathink:
A to napięcie 8V to normalne- bo nie zmienia sie po wcisnieciu przycisku grzania szyby- jakby było stałe...
Trzeba sprawdzic u kogos w innym aucie jakie jest :wink:
Też miałem to 2 lata temu jak montowałem ten mod. Pewnie masz za slaby kabelek aby to zakodował.
Po podpięciu vcds 11.3 wystarczyło przełączyć odpowiednie bity i lustra odpalały sie.
tapatalk
U mnie jak sprawdzałem było normalnie 12,coś tam V.
Znajomy mi kodował właśnie VCDS 11.11.3 czyli powinno hulać... Może podjadę niech mi sprawdzi jeszcze raz kodowanie...
w sterowniku w drzwiach masz
Już wszystko gra;-) po prostu nie przyjęło kodowania za pierwszym razem...
iPhone Tapatalk
  • 4 miesiące temu...
Witam, czy orientuje sie ktos w jaki sposob zamontowac elektrycznie skladane lusterka do a5/a4? Z tego co sie dowiedzialem i poczytalem na innych forach m.in.a3 aby zamontowac elektrycznie skladane lusterka potrzebne nam sa:
-lusterka z silnikiem do skladania
-przelacznik w drzwi
-odpowiedni sterownik który znajduje sie w drzwiach mojacy opcje skladania lusterek
Elektrycznie składane lusterka
Nosze sie z zamiarem wymiany lusterek z rocznika 2008 na lusterka z rocznika 2010 (troszke mniejsze wg mnie lepiej wygladaja skladaja sie pod katem do góry). Ciekawy jestem tylko oznaczen tego sterownika w drzwiach czy w moim przypadku musze wymieniac na nowy czy ma opcje skladania. Czy moze ktos cos pomoc w tej kwestii??
Dodam ze rocznik auta 2008 bez elektrycznie skladanych lusterek.
Pzdr
Odczytaj VCDS -em jaki masz numer sterowników moze nie trzeba bedzie wymieniac tylko przekodować .
Grześ a jaki sterownik obsługuje składanie lusterek ? da się to jakoś sprawdzić bez VCDSa i rozkręcania drzwi ? np po wyposażeniu ? Jeżeli mam np pakiet QQ1 Side Assist to sterownik będę miał który obsłuży mi to ?
Albo kompem sprawdzisz lub trzeba bedzie zdemontowac tapicerke :wink: z tego co wiem to sterowniki z koncowka B, D
Witam.
co do lusterek zewnętrznych mam nietypowe pytanie.
kierunkowskaz w lusterku strasznie słabo mruga (ledwo co), wg mnie to jest żarówka do wymiany, ale niepotrafie sie do niej dostać, czy ktoś mógłby poradzić jak sie ją wyjmuje...??
Witam.
Tam nie ma żarówki tylko dioda, musisz rozebrać całe lusterko:wink:
