piotrbundz 0 Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 no i zakupiłem używaną pompe abs o tych samych nr co moja, 7 dni na rozruch, koszt: 100pln :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 na Twoim miejscu nie rozpinałbym pompy ABS bo jej pozniej nie odpowietrzysz przełóz sterownik i zobacz co sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrbundz 0 Opublikowano 25 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 nie moge odkrecic sterownika bo mi śrubki zaplombowali farbką ;p inaczej pozniej nie zwróce jak by cos nie działało... a samego sterownika nie chcieli na szrocie sprzedać ;/ we wtorek jestem umówiony na warsztacie na wymiane pompy i podstawy filtra oleju, bo mi gdzies lekko przecieka ;] po całej imprezie zdam relacje co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy1406837913 0 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 a w którym miejscu znajduje sie ten sterownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max146 0 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 stawiam na niski poziom plynu hamulcowego....mialem tak u siebie ze czesto sie palila kontrolka "wykrzyknik" glownie przy rozpedzeniu auta i zwolnieniu. Po dolaniu plynu kontrolka sie nie pali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 a w którym miejscu znajduje sie ten sterownik przy bloku ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej073 0 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 kolego najlepiej jest zregenerowac twój sterownik na aleg.....o znajdziesz gosci kturzy to robią jak rozmątować znajdziesz na youtube instrukcjie . 15 minut roboty do czasu naprawy morzesz jeżdzić bez sterownika. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 Podaj mi nr z bloku ABS, prawdopodobnie mam zdrowa pompe ze sterownikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati921 0 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Mam ten sam problem tylko że mi zaczęło świecić po tym jak zapaliła się kontrolka od zużycia klocków. Właściwie nie świeci cały czas tylko na łukach albo przy agresywniejszej jeżdzie, mrugnie ze 3 razy. Wymienię klocki i mam nadzieje że problem zniknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAREK10 0 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Podepnę się pod temat licząc na jakąś mądrą radę... U mnie zapaliła się kontrolka ABS-u razem z wykrzyknikiem z pseudo FIS-a oraz sygnałem dźwiękowym. Zgasiłem auto a po zapłonie wszystko wróciło do normy. Dzisiaj przy porannym odpalaniu znowu ta sama sytuacja i gaszenie nie pomogło. Po kilku minutach jazdy zrobiłem przerwę w pracy silnika a po zapłonie znowu spokój. Nic nie ruszałem, nic nie wymieniałem. Poziom DOT jak zawsze OK. VAGa jeszcze nie miałem kiedy zapiąć. No i o co mu biega...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daavidoff 0 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Podepnę się pod temat licząc na jakąś mądrą radę... U mnie zapaliła się kontrolka ABS-u razem z wykrzyknikiem z pseudo FIS-a oraz sygnałem dźwiękowym. Zgasiłem auto a po zapłonie wszystko wróciło do normy. Dzisiaj przy porannym odpalaniu znowu ta sama sytuacja i gaszenie nie pomogło. Po kilku minutach jazdy zrobiłem przerwę w pracy silnika a po zapłonie znowu spokój. Nic nie ruszałem, nic nie wymieniałem. Poziom DOT jak zawsze OK. VAGa jeszcze nie miałem kiedy zapiąć. No i o co mu biega...? Kolego na 99% padnięty sterownik pompy ABS. Jak podepniesz VAGA wyskoczy ci błąd połączenia ze sterownikiem. Sterownik do naprawy. Przerabiałem to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max146 0 Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 sprawdzcie pompe abs bo u mnie podobnie wykrzyknik sie pojawil lacznie z symbolem abs....wtedy zle byla wpieta wtyczka w pomie abs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Kotlet na maksa ;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
