prikrize Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 Witam!! mam problem z głośnikiem, a mianowicie gra a po pewnym czasie przestaje i po pewnym czasie lub gdy najadę na coś lub gdy puknę w tapicerkę to gra znów. Głośnik o który mi chodzi to ten na dole drzwi od strony kierowcy. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
ps2snake Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 A instalacje sprawdzil ?? :gwizdanie:
tomaszstn Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 Ja miałem dokładnie to samo i też w drzwiach kierowcy Okazało się że styki były zaśniedziałe. Trzeba ściągnąć tapicerkę i od tyłu masz głośnik. Ja go zdemontowałem (jest na 3 śrubkach), bo wtedy lepszy dostęp, i małym śrubokrętem a potem papierkiem przeczyściłem styki po stronie głośnika i wtyczki. Następnie WD40 psiknąłem w kostkę i styki głośnika. Po złożeniu hula aż miło
prikrize Opublikowano 19 Listopada 2011 Autor Opublikowano 19 Listopada 2011 zrobię tak jak proponujesz może pomoże, a jak nie to wymienię kabel. Może ktoś podesłać zdjęcie którędy ten kabel biegnie?
tomaszstn Opublikowano 19 Listopada 2011 Opublikowano 19 Listopada 2011 Szkoda Twojej pracy. Na 100% zaśniedziały styk. Kabel przez przedni słupek i do kabiny. Znajdziesz go po kolorze (niebieski-szary, niebieski-brąz lub szary-czerwony,szary-brązowy. Nie wiem który kanał który ale na pewno któryś z nich, jeden jest L a drugi P)
krzysieqakces Opublikowano 20 Listopada 2011 Opublikowano 20 Listopada 2011 zrobię tak jak proponujesz może pomoże, a jak nie to wymienię kabel. Może ktoś podesłać zdjęcie którędy ten kabel biegnie? a jak przeczyszczenie styków faktycznie nie pomoże, to przed wymianą kabla sprawdź go dobrze miernikiem :gwizdanie: bo ja dziś się bawiłem z instalacją bo mi jeden głośnik z tyłu nie grał i się zastanawiałem co jest. Podłączyłem pod niego inny kabel (od głośnika z boku) no i gra, więc wina kabla, no i zacząłem szukać przerw. Niestety nic nie znalazłem, no to mówię sobie "cały kabel do wymiany" no i już miałem go wyjmować ciąć i wyjmować, ale jednak postanowiłem jeszcze się upewnić i sprawdzić miernikiem, no i się okazało że kabel jest ok, ale przy kostce się kabel przerwał w środku, no i wystarczyło tam przyciąć, przylutować, no i gra dalej pięknie :gwizdanie: więc najpierw sprawdź miernikiem, a potem ewentualnie wymieniaj kabel, jeśli czyszczenie styków nie pomoże
prikrize Opublikowano 21 Listopada 2011 Autor Opublikowano 21 Listopada 2011 Ja miałem dokładnie to samo i też w drzwiach kierowcy Okazało się że styki były zaśniedziałe. Trzeba ściągnąć tapicerkę i od tyłu masz głośnik. Ja go zdemontowałem (jest na 3 śrubkach), bo wtedy lepszy dostęp, i małym śrubokrętem a potem papierkiem przeczyściłem styki po stronie głośnika i wtyczki. Następnie WD40 psiknąłem w kostkę i styki głośnika. Po złożeniu hula aż miło Zrobiłem tak jak proponowałeś i narazie pomogło, zobaczymy jak się sprawa będzie miała po pewnym czasie, ale zamiast wd-40 użyłem spraya do kokpitu [br]Dopisany: 21 Listopad 2011, 16:58_________________________________________________także panowie chylę czoła i dzięki za pomoc jak zwykle można na was liczyć :>
tomaszstn Opublikowano 23 Listopada 2011 Opublikowano 23 Listopada 2011 Ja już miesiąc po zabiegu i jest więc u Ciebie też powinno być ok. Szkoda że nie wlałeś właśnie jakiegoś penetratora, zawsze to efekt pewniejszy ale już teraz będziesz wiedział co i jak.
marekg Opublikowano 24 Listopada 2011 Opublikowano 24 Listopada 2011 Ja już miesiąc po zabiegu i jest więc u Ciebie też powinno być ok. Szkoda że nie wlałeś właśnie jakiegoś penetratora, zawsze to efekt pewniejszy ale już teraz będziesz wiedział co i jak. wazelina technicza moim zdaniem lepsza. penetranty wysychaja dosc szybko a odrobina wazeliny zabezpiecza styk przed ponownym zasniedzeniem na dosc dlugo
