gooryl Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 Witam jaki rozmiar ma ten wielki imbus orginalnie ? i jakim momentem potem dokręcić nowy ?tak przy okazji jakim momentem powinny być dokręcone koła ? Dostalem w prezencie klucz i chciałbym dokręcić wszystko tak jak być powinno pozdrawiam
ALBINEK Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 O które śruby chodzi ? o te od przegubu wewnętrznego ? Jeśli tak to mogą być dwa rodzaje imbusy lub gwiazdka.Siła dokręcania to przy kluczu dynamometrycznym o takim kluczu chyba piszemy ?
gooryl Opublikowano 16 Listopada 2011 Autor Opublikowano 16 Listopada 2011 tak dokladnie o taki klucz mi chodziło.. sruba przegubu zewnętrznego chyba ( tego od strony koła )
ALBINEK Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 Tam idzie duży imbus , mam go w garażu . Teraz nie jestem w stanie sprawdzić .
gooryl Opublikowano 16 Listopada 2011 Autor Opublikowano 16 Listopada 2011 właśnie próbowałem znaleść go w etce ale lipa.. nie ma rozmiaru a jutro jade odebrać te przeguby i mam powiedzieć gościowi jaki to rozmiar potrzebuje.. ehh
ALBINEK Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 Przy nowych przegubach powinienes dostać nowe sruby , więc sobie sprawdzi jaki jest tam imbus
gooryl Opublikowano 16 Listopada 2011 Autor Opublikowano 16 Listopada 2011 podobno w nie ori dają już śrubę nasadową.. znalazłem kilka poradników jak to wymienić ale w żadnym nie ma rozmiaru właśnie tego klucza...
ALBINEK Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 Z tego wychodzi że nasad 27 mm. http://allegro.pl/przegub-zewnetrzny-audi-a4-a6-a8-passat-b5-duzy-i1922721973.html
angelo77 Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 Teraz dokładnie nie pamiętam, ale śrubę przegubu dokręcamy chyba momentem ok. 110 Nm + obrót 1800
gooryl Opublikowano 16 Listopada 2011 Autor Opublikowano 16 Listopada 2011 110 to nie troche za mało ? no to wiemy że nasad 27.. ale imbus ?
angelo77 Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 Czytaj dokładnie ze zrozumieniem. Śrubę dokręcamy momentem 110 Nm, zdejmujemy klucz dynanometryczny i dokręcamy śrubę jeszcze o pół obrotu, to chyba w sumie daje już dość duży moment. Jutro podam ci dokładne momenty dokręcania.
pioteros Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 imbus 14mm, a V6 chyba jest inny - 16mm ale glowy nie dam sobie uciac, na pewno jest 14stka
angelo77 Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 W przegubach zewnętrznych występują dwa rodzaje śrub M14 i M16. Śruba musi być za każdym razem nowa. Śrubę M14 na klucz imbusowy 14 mm dokręcamy momentem 115 Nm i dalej dokręcamy o 1800. Śrubę M16 na klucz imbusowy 17 mm dokręcamy momentem 190 Nm i dokręcamy dalej o 1800. Podczas dokręcania samochód musi stać na kołach a druga osoba trzyma wciśnięty hamulec nożny.
gooryl Opublikowano 17 Listopada 2011 Autor Opublikowano 17 Listopada 2011 dzięki chłopaki klucz ma nr 14 , jutro zabieram się za wymiane dam znać jak poszło
