[INNE] A6 C4 brak świateł cofania
Potzrebuje schematu świateł cofania od A6 1995 ze skrzynia automatyczną 4-biegową. Światła sie nie zapalają wiązka klapy sprawna i potrzebuje schemat któe piny we włączniku mulitifunkcyjnym odpowiadają za ww. światła oraz jak idzie wiązka.
kolego może lepiej jest sprawdzić czujnik cofania. Rozepnij kostkę przy skrzyni zmostkuj i sprawdź czy światła się zapalą.
Kolegop gdyby to było takie proste to był to zrobił, po 1 dojście masakryczne a po 2 wtyczka ma 7 pinów i kolory sie różnia od tych co sa we wiazce do świateł, dlatego szukam schematu
http://img856.imageshack.us/img856/7977/audia6.jpg
opis:
31 Battery -
30 Battery +
S6 Combination switch
S79 Cruise control master switch
X1 Data link connector (DLC)
EP1 Earth point 1
A35 Engine control module (ECM)
F Fuse
S1 Ignition switch
15 Ignition switch - ignition ON
A8 Rear lamp assembly, left
A10 Rear lamp assembly, right
E20 Reversing lamp, left or single
E21 Reversing lamp, right
M1 Starter motor
K55 Starter motor inhibitor switch relay
K117 Switch illumination relay
X95 Tachometer connector
B147 Throttle position (TP) sensor
A57 Transmission control module (TCM)
B133 Transmission fluid temperature sensor
A172 Transmission interlock control module
S61 Transmission kick-down switch
H94 Transmission mode selection lamp
S253 Transmission mode selection switch
Y23 Transmission modulator
Y163 Transmission park position interlock solenoid
S249 Transmission range (TR) switch
B134 Transmission vehicle speed sensor
X91 Vehicle speed sensor (VSS) connector
bl = blue br = brown el = cream ge = yellow
gn = green gr = grey nf = neutral og = orange
rs = pink rt = red sw = black vi = violet
ws = white hbl = light blue hgn = light green rbr = maroon
x = braided cable y = high tension z = non-cable connection
