[B5 ADP] problem z adaptacją
Witam kolegów
Nie wiem dlaczego nie mogę wykonać adaptacji przepustnicy. Mam kilka screenów więc proszę o ewentualną pomoc. Z góry wielkie dzięki
1. Połączenie się ze sterownikiem silnika
2. Wybranie 098
3. Przejście na "Basic Settings"
Hej
Czy wykasowałem ?? hmm powiem że nie pamiętam. Samochód stał dość długo bez akumulatora. I jak kojarzę sprawdziłem błędy i skasowałem je ale nie jestem pewien. Nie miałem żadnych problemów z przepustnicą. Ale mam zawsze błąd sondy lambda, i coś z immo. Sorry ale nie podam dokładnych kodów (laptop z Vagiem mam w pracy).
czujnik temp nie lezy?
Nie, czujnik temp ok, ale zapomniałem dodać że mam coś z czujnikiem poziomu paliwa. Oto błędy jakie mam na stałe:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
P0131 - 35-00 - -
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Czyli co jest jasne ? :blink:To że nie mogę wykonać adaptacji spowodowane jest błędami które występują ??
"16515 najprawdopodobniej masz spalony obwód podgrzewania sondy" masz na myśli uszkodzoną sondę ???
podczas adaptacji nie moze byc zadnych błedów w ecu silnika
jak kasujesz błędy to jakieś wracają od razu?
wykasuj błędy i od razy wchodz w kanał 098 i rób adaptację, jesli sie nie bedzie dało to wyeliminuj błedy a pozniej adaptacja :)
Sprawa wygląda tak. Jak skasuje błąd z sondą, po ponownym uruchomieniu silnika błąd powraca. Ale będę musiał spróbować tak jak napisałeś, skasować i od razu wykonać (postarać się) ;) adaptacje. Co do czujnika rezerwy muszę się za niego zabrać, mam nadzieję że fotostory o naprawie dostępne forum ułatwi mi sprawę.
jak skasujesz błędy to odrazu wchodź w adaptacje, napisz czy się udało :evil:
