nowal Opublikowano 20 Listopada 2011 Opublikowano 20 Listopada 2011 Witam. Błąd czujników g179 i g180 jako uszkodzenie. Kupiłem taki sam czujnik o tych samych numerach. Po podłączeniu pisze brac autoryzacji w polsim vagu. Czy te czujniki trzeba jakoś kodować/adaptować? Byłęm na giełdzie kupilem nastęone 2 czujniki i tez nie działały ale je zwróciłem. Macie jakies pomysły?
adrian998998 Opublikowano 20 Listopada 2011 Opublikowano 20 Listopada 2011 Błedy masz z obu czujników?? Podaj kod błędu. Dziwne że o tych samych numerach nie współpracowały... Zdarzało sie że moduł poduszek padał.
nowal Opublikowano 21 Listopada 2011 Autor Opublikowano 21 Listopada 2011 1221 i 1222 to błędy. Tak na oby dwóch czujnikach jest błąd. Jak są odłączone pisze zwarcie do plusa a jak założe czujniki to pisze brak autoryzacji, a z vag'u 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 62-00 - No or Incorrect Adjustment
tomasz-gorz Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 miałeś wilgoć w aucie? może styki masz zaśniedziałe?
adrian998998 Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Tam gdzie te sensory siedzą dosyć często zieleń się wkrada. Ja w pracy pod vin nadwozia zamawiam i odrazu biore nową kostkę też. Błędów z autoryzacją nie spotkałem się. Dziwi mnie jedno czemu odrazu 2szt poleciały :mysli:
nowal Opublikowano 21 Listopada 2011 Autor Opublikowano 21 Listopada 2011 kupilem to auto z bledem poduszki 1 czujnika w ogole nie było a drugi był uszkodzony. Patrzyłem na styki i wyglądają ok. Wilgoci po stronie kierowcy nie ma w ogole a z drugiej strony jest. Skąd lecą te kabelki? zebyt sprawdzić czy przewodzą prąd?
adrian998998 Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Jak się nie myle to moduł poduszki powietrznej jest pod konsolą radia.
nowal Opublikowano 21 Listopada 2011 Autor Opublikowano 21 Listopada 2011 spróbowałem włozyc opornik w miejsce czujnika i odlaczylem poduszke i pisało cos o masie czyli wychodzi ze przejscie na kabelkach jest. A nie da sie jakoś zakodować vagiem tych czujników?
adrian998998 Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Słuchaj tych czujników sie nie koduje. Przychodzą nowe i je montuje bez zadnego kodowania. A błedu z poduszki nie wywaliło?? w sensorze masz tam scalaka wiec opornik nic tu Tobie nie da.
nowal Opublikowano 21 Listopada 2011 Autor Opublikowano 21 Listopada 2011 jak odłączylem to wywaliło blad od poduszki(za duza oporność) ale jego da sie skasowac po podlaczeniu poduchy. Dziwne to jest. Moze musi być nowy czujnik?[br]Dopisany: 21 Listopad 2011, 21:06_________________________________________________a nie da sie wgrac oprogramowania do sterownika na dwie poduchy?
adrian998998 Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Da się tylko trzeba mieć programator
nowal Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor Opublikowano 22 Listopada 2011 orientujesz się ile taka usługa kosztuje?
adrian998998 Opublikowano 26 Listopada 2011 Opublikowano 26 Listopada 2011 W moich stronach do 200zł takie cóś kosztuje.
