[B5 AVG] Wskazówka na liczniku nie pokazuje temperatury.
witam
jak rozgrzeje silnik to wskazówka od temperatury ledwo co się uniesie ponad 60stopni na liczniku
sprawdzałem vagiem to 007 - w grupie 01 Engine jest tyle samo stopni co w 003 - 17 instruments, czyli że jest uszkodzony termostat?
pozdrawiam.
i jeszcze co to jest?
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56
Coding: 00043
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
wymień termostat i powinno być ok :hi:
G17 to czujnik temperatury na zewnątrz, zamontowany jest pomiędzy chłodnicami a przednim zderzakiem, dokładnie przy chłodnicy płynu wspomagania kierownicy
i tu jest taki problem, że nie ma tego czujnika G17 na swoim miejscu, więc gdzie on może być? tylko jakaś śrubka jest wkręcona w metalowy uchwyt :D
Powinieneś go widzieć pod rejestracją przednią w kratce, a jeżeli go tam niema to poszukaj gdzie jest kabel przyłączeniowy i zakup czujnik bo ten błąd 00779 mówi o tym czujniku, a czujnik temp. zewnętrznej może być powiązany ze wskaźnikiem temp. cieczy. :hi:
W ogóle kabelka nie ma od czujnika temp zewnetrznej, gdzie ten kabelek powinien być podłączony?
Może od wtyczki dojde gdzie jest druga część kabla, jeśli wogole jest :decayed:
Wcześniej mierzyłem VAGiem na cieplym silniku i temperatury grupie 007 01-Engine i 003 17-Instruments były podobne.
Dzisiaj sprawdzałem na zimnym silniku i temperatury już się różniły w 007 Engine było 19stopni, a w 003 Instruments było 30stopni,
a w grupie 007 Engine temperatury paliwa, powietrza oraz płynu chłodzącego były podobne...
Więc to chyba problem z czujnikiem temperatury G2, a nie z termostatem jak myślicie?
Jak otworzysz klapę przednią po prawej stronie koło reflektora jest zbiorniczek na płyn do wspomagania, zdejmij tą czarną osłonę (jest na zatrzaski) i tam powinny być kostki łączeniowe. U mnie są 3-y. Co do czujnika temp. cieczy, w mojej audisi wskaźnik pokazywał raz 70 raz 90 miał takie wahania i został wymieniony na nową podróbę która już hula prawie 2-a lata i jest git. Możesz zacząć od niego, jest przy tym najmniej roboty. Do mojej 110 z 99r. FL z podróbek to kolo poinformował mnie że są 4-y rodzaje wszystkie się od siebie różniły od koloru po ilość pinów . Musisz znać nr. fabryczny starego. :hi:
A jaką temp. pokazuje ci na klimatroniku?jeśli dobrze pamiętam to kanał 47 i 49 sprawdż najpier sobie tam temp.co ci tam pokazuje.
u mnie jest 5 kostek ciekawe która jest od czujnika temperatury zewnętrznej?
ok sprawdze, dzięki
Pozostało wjechać na kanał, ściągnąć osłonę i zaglądnąć czy niema luźno leżącego kabelka w okolicy chłodnic. On musi być, chyba że poprzednik go wywalił no to wtedy będzie wolna któraś kostka co opisywałem w/w poście. A jak już to nie pomoże to żuć wątek na dział elektryki może ktoś ma schemat.:hi:
Sprawdzilem kanały na zimnym silniku:
49 pokazuje: 30 stopni C
59 Temp zewnętrznego czujnika temperatury (G 17) pokazuje: -48 stopni C
Sorrki zle ci powiedziałem sprawdx jeszcze kanał 51 tam masz temp.silnika
Na zimnym silniku (bo narazie nie moge nigdzie pojechać)
51 pokazuje 8C
59 pokazuje -48C
mam błędy w klimatroniku 5.1 oraz 49.3
da się skasować te błędy za pomocą klimatronika ?
nie tylko za pomocą vaga,chyba że usuniesz usterkę to klimatronik nie wykryje błędu.
nagrzałem silnik i w klimatroniku na kanale 49 pokazywało max 65
a na kanale 51 doszło do 90, ale był wyłączony nawiew, a jak ustawiłem nawiew na 21stopni to na 51 kanale było 60 i pomału rosło... więc juz nie wiem czy to czujnik czy termostat :D
05.1 (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa, *05.1 (zobacz poniżej),sprwadz ten 49,3 bo nie znajduję do niego opisu,[br]Dopisany: 22 Listopad 2011, 20:04_________________________________________________100% termostat skoro na wyłączonym obiegu nagrzewa się do normalnej temperatury a jak włączysz nawiew płyn ma większy obieg bo przechodzi przez nagrzewnicę i wtedy termo.się nie otwiera i masz silnik niedogrzany.
[br]Dopisany: 22 Listopad 2011, 20:06_________________________________________________a jak silnik osiągnie bez załaczania nawiewu temp.i zaczniesz jechać szybciej temp ci spada? jak tak to termostat,wymieniaj i powinno być po problemie,sprubuj jeszcze zasłonić chłodnicę tak na próbę i zobacz ci silnik szybciej ci się nagrzewa.
a kanał 49 to jest temperatura płynu chłodniczego, a tam więcej niż 65 nie było bo termostat siedzi w głowicy i puszcza cały czas obieg więc się nie nagrzewa to i wskazówka się nie podnosi, a kanał 51 to jest temperatura bloku silnika i tam pokazywało 90, a na tą temperature nie reaguje wskazówka na liczniku, czy dobrze to wszystko rozumiem ? więc termostat do wymiany
zgadza się,dla mnie to typowe objawy uszkodzeno termostatu,oczywiście błędy ze wskaźnikiem temp. zewnętrzej nie mają tu nic współnego,co do tego czujnika to jak było pisane w poprzednich postach musisz najpierw sprawdzić czy posiadasz taką wiązkę.[br]Dopisany: 22 Listopad 2011, 21:45_________________________________________________termostat w twoim silniku jest pod pompą wodną,żeby się do niej dostać musisz ściągnąć osłonę dolną silnika i zobaczysz pompę wodną i w kródzcu dochodzącym do pompy masz umieszczony termostat,proponuję ori termostat i uszczelnienie z tym że koszt koło 100zł ale spokój na kilka sezonów,tu masz numery termo.044 121 113, 038 121 119B uszczelka,jak będziesz miał jakieś jeszcze pytania to pisz.
termostat wymieniony i jest ok pokazuje na klimatroniku 88/87 nieraz 90, ale odrazu spada do 88...
pozdrawiam
