[B5 AFN] Wystrzelone boczne poduszki
Witam.
Jadąc w nocy najechałem środkiem auta na leżącego psa, nagle wystrzeliły boczne poduszki.
Po oględzinach okazało się że została wyrwana pod spodem z jednej strony listwa na wysokości przednich siedzeń i teraz moje zapytanie, czy to mogła być przyczyna wystrzelenia poduszek.
czesc, skoro wystrzelily dokladnie w tym samym momencie to napewno, a pozatym sa rozne przyczyny wystrzelenia poduszek i nigdy nie wiadmomo poza oczywisca (wypadek) dlaczego sie tak dzieje. Kolezanka w pracy wkladala nowa poduszke do produkowanego auta i tez wystrzelila jej w twarz :shocked: Pozdrawiam Jocker01
Z tego co wiem to czujniki do bocznych poduszek montowane sa w slupkach bocznych wiec nie sadze zeby to od listwy wystrzelily poduszki troszke dziwne jest to co sie stalo w kazdym badz razie nie powinno sie tak stac. Bardziej sensownym byloby to jakby wystrzelily przednie ale to tez malo prawdopodobne bo niezywy pies jest niski.
Pracuje w firmie montującej poduszki, czy robiła to przy domu?
Czujniki są pod fotelami.
Aby wystrzeliła boczna poduszka sterownik musi dostać 2 sygnały o przekroczeniu granicznej wartości przyśpieszenia bocznego.
Nie wykluczam jakiegoś przypadku, ale sprawdziłbym, czy ktoś nie grzebał wcześniej w układzie SRS.
Np. ktoś chciał oszczędzić i zamiast kupić nowy sterownik po wypadku, wstawił "regenerowany" za 150 zeta.
Przyczyną mogło by być też zwarcie w tej wiązce, jeśli jest to wiązka do poduszek.
Podanie napięcia dla poduszki może spowodować jej wystrzał.
no to ładna niespodzianka :( Cie spotkała :(
