[B5 AHL] Błąd 22.1 i "zapasowa" wtyczka pod maską
Witam
Dziś coś mnie tknęło żeby sprawdzić błędy klimatronika no i wyskoczył błąd 22.1 Po skorzystaniu z kodów zmieszczonych przez prezesa wynika ze są problemy z wyłącznikiem wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji. Dodam że klimatyzacja została nabita 2 miesiace temu i wtedy wszystko było ok.
Po podniesieniu maski znalazłem taką oto wtyczkę
wiazka ciągnie się od dołu wentylatora klimy po jego obwodzie i zawieszona została w pobliżu prawego reflektora ale nigdzie nie widziałem gniazda do niej. Zapewne mechanik przy wymianie rozrządu zapomniał czegoś wpiąć ale czy ta wtyczka może mieć wpływ na ten błąd klimatronika ?
czesc, ta wtyczka wyglada mi jak wtyczka od czujnika na chodnicy od klimy, jest to sprych rozmiarow walec przy chlodnicy. powinno byc go widac, umiejszcowiony jest na jednym z kroccow, ale nie pamietam na ktorym :D Pozdrawiam Jocker01
Jutro jak znajdę chwile to sie pobabram przy niuńce i sprawdze twoje przypuszczenia jocker , ale czy ta wypięta wtyczka może mieć jakiś wpływ na ten błąd klimatronika ?
czesc, napewno wplywa bo to czujnik, od cisnienia czynnika, ten czunnik odpowiada za wlaczenie lub nie klimy przy odpowiedniej ilosci czujnika. pozdrawiam Jocker01
Jedna wtyczka jest wpinana przy chłodnicy klimy i jest po lewej stronie stojąc przodem. Mozesz jeszcze sprawdzić silniki reflektorów przednich bo do nich też są kostki
Czesc, @Klima wtyczka sterowania reflektorow jest 3pinowa a na zdjeciu widacz wyraznie 4piny :D to na 100% jest wtyczka wylacznika bezpieczenstwa. Pozdrawiam Jocker01
  • 4 tygodnie później...
Tez mi sie wydaje ze to wtyczka czujnika wysokiego cisnienia bo w B5 jest ona 4 pinowa. Sprawdz po lewej stronie chlodnice klimatyzacji. Od przodu samochodu bedziesz mial takie walec ktory bedzie szedl do chlodnicy klimy. Tam jest czujnik wysokiego cisnienia i ta wtyczka powinna byc tam wpieta.
