[B5 AFN] Pomka spryskiwaczy
Nie dawno kupiłem moje pierwsze audi a4. Wszystko Ok chodzi świetnie cena w porządku. Normalnie luksior. Ale tydzień po zakupie zorientowałem się ze nie mam zbiornika do spryskiwaczy ZONK:) Zbiornik już mam ale nie pasuje mi wtyczka do pompki. i tu moje pytanie. Czy kupić pompkę z dwoma wyjściami czy z jednym?? Podaje linki do porównania:
http://www.allegro.pl/item320791501_nowa_pompka_spryskiwacza_bmw_vw_mercedes_1j6955651.html
http://www.allegro.pl/item326232186_nowa_pompka_spryskiwacza_bmw_vw_mercedes_1j5955651.html
Nie wiem gdzie są przewody. Na razie znalazłem wtyczkę i jeden karbowany plastikowy(ale nie wiem czy to ten). Spryskiwacze mam 2 na masce z przodu i jeden w tylnej wycieraczce. Jak rozbiorę go żeby zamontować zbiornik to się okaże co z przewodami.
z dwoma jedno na przednią szybę drugie na tylną
A już chyba kapuje z dwoma jest do avanta a z jednym do sedana, bo w sedanie nie ma tylnej wycieraczki i spryskiwacza.
_________________________________________________
EDIT
Nie wiecie może czy przewodzik do tylnego spryskiwacza biegnie górą czy dołem tzn nad drzwiami czy pod drzwiami?
I czy jak spryskuje się szyby to dwie na raz czy można osobno?:)
ja kupywalem identyczna jak nr.2 na zdjeciach w IC za 30zl do afn z 97r. czyli do twojego tez bedzie 2
PS.POMPKA JEST NA 2 PINY(bo sa tez 3 pinowe)
Zobacz tez czy przypadkiem nie masz zbiorniczka do plynu tylniej wycieraczki z tylu po prawej stronie (po otwarciu klapki bedziesz widzial - pod pompka od centralnego) - niektore Avanty tak mialy. Jesli kupiles przedni zbiorniczek to zobacz czy nie jest on przygotowany pod pompke z czujnikiem poziomu - bedzie wtedy mial dodatkowy otwor. Byly tez pompki z okragla wtyczka.
nom.. jak masz autko z FIS to masz prze....ane. Pompka z czujnikiem poziomu płynu kosztuje coś koło 250 PLN w IC...
