mcm 0 Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Czy mogę bezpiecznie wyjąć licznik tego typu ?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14b7f5f0c8a73036.html dla informacji mam łamany kluczyk (scyzoryk) i immo. Czy po wyjęciu, rozpięciu kostek i włożeniu z powrotem wszystko będzie ok ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo 0 Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Tak bezproblemowo - odlacz wpierw kleme z akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawciogt 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 dokładnie kolego pamiętaj o wyjęciu klemy z akumulatora, ja tego nie zrobiłem i zaczeła świecić kontrolka od Airbagu i teraz muszę podpiąć się pod komputer i pokasować błędy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 i tak po takiej operacji trzeba VAGa podłączyć i sprawdzić czy wszystko ok ale dzieki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4s4 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Tak mozesz spokojnie wyciągać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 a co z immo bo podobno jest w liczniku ?? będę mógł odpalić autko jak wyjmę licznik ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4s4 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 a co z immo bo podobno jest w liczniku ?? będę mógł odpalić autko jak wyjmę licznik ?? Nie, nie odpalisz auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Nie, nie odpalisz auta chodziło mi o to czy jak wyjmę i włożę to nic się z immo nie popie......?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jonny Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Smiało wyjmuj,zdjemij na wszelki wypadek kleme tak jak pisali koledzy wyzej,choć ja tego nie zrobiłem i było ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4s4 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Nie, nie odpalisz auta chodziło mi o to czy jak wyjmę i włożę to nic się z immo nie popie......?? Aaa o to ci chodziło no to smiało nic sie nie stanie z imo po włozeniu licznika spowrotem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freon 1 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 U wielu po wyciągnięciu licznika, i następnym włożeniu wysiadało podświetlenie, zazwyczaj jedna żarówka (pewnie od wstrząsów) dopełniała swego żywota. Twoje auto ma 6 lat, nie obawiałbym się tego, lecz piszę, abyś się nie zdziwił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Twoje auto ma 6 lat OT kolego freon - 10 lat :> jeszcze jedna kwestia jakbym chciał zamienić mój licznik: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14b7f5f0c8a73036.html na taki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2499f13527d1275.html dużo roboty ?? i czy wszystko będzie chodzić po podłączeniu wtyczek czy konieczne jakieś przeróbki kabelków ?? [br]Dopisany: 13 Marzec 2008, 13:33 _________________________________________________lub na taki : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce4ec1ef48828673.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jonny Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 mcm00 czyli chcesz włozyc zegary z fisem- powiem Ci że troche roboty z tym jest, bo o ile pamietam oprócz manetki trzeba właśnie jeszcze cos pokombinowac z tymi pinami we wtyczkach, no i dochodzi jeszcze przeprogramowanie IMMO. Gdzies na forum był opis co trzeba zrobic,tak ze powodzonka zyczę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 a jeśli kostki są takie same i w starym i w nowym, 30/32 PIN też trzeba kombinować ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jonny Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Nie chcę Cię wprowadzać w błąd ale chyba tak,kostki wyglądaja tak samo ale cos chyba z pinami jest pozamieniane. Poszukaj na forum,na pewno było o tym pisane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freon 1 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 kolego freon - 10 lat :> A przysiągłbym, iż widziałem 2002 To w takim razie może nie palić Ci jakaś żarówa, np okaże się, że nie ma podświetlenia wskaźnika paliwa. Dlatego teoretycznie wymienia się wszystkie na raz (szczegóły w szukaj - 'jakie żarówki'). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
