[ALL B6] Kontrolka i Dźwięk Przypominający o zapięciu pasów.
Wiec tak
Kodowanie w 17 Instruments pozniej Coding 07
??xx1 Opcje
+00 = 1. K-Number (Europa / USA / Reszta świata)
+01 = Mniejsze Pojemność zbiornika paliwa (All-Wheel-Drive)
+02 Pasów bezpieczeństwa = (NAR życia - do 45 / 2004)
+04 = 3. K-Number (Rental Cars)
+08 = 2. K-Number (Australia)
xx?x1: Kraj
0 = Niemcy (D)
1 = Rest of World (RŚ)
2 = USA (US)
3 = Kanada (CAN)
4 = Wielka Brytania (GB)
5 = Japonia (JP)
6 = Arabii Saudyjskiej
7 = Australia (AUS)
xxx?1: Ostrzeżenie pasów bezpieczeństwa
0 = brak konieczności zapięcia pasów (lub NAR życia)
3 = pasów bezpieczeństwa USA i Kanada (NAR nowy)
Dodałem moje kodowanie było 00001 i dodałem +02 żeby pojawił sie sygnał dzwiękowy i kontrolka teraz mam kod 02001 i dalej nic sie nie dzieje pojawa sie kontrola ale za chwile znika wiec nie wiem co źle zrobiłem powinie pojawić sie sygnał dzwiekowy ale go niema proszę o pomoć
Zmieńcie sobie kodowanie na 02011 i wdedy macie sygnalizację, pisałem wam że za sygnalizację pasów należy zmienić liczbę za nią o dpowiedzialną od 0 do 6 tu macie tłumaczenie,czyli musicie dodatkowo zmienić przedostatnią cyfrę(czwartą)
0 bez ostrzeżenia pasów
1 Taśmy ostrzegawcze Seat Europe-NCAP
Optical trwałe ostrzeżenie, Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze dla 91 sekund.
2 Taśmy ostrzegawcze Seat USA i Kanada starych
optyczne i akustyczne ostrzeżenia o 6 sekund
3 Pasów ostrzegawczych USA i Kanada NAR nowy
optyczny trwałe ostrzeżenie, akustyczne ostrzeżenie co 30 sekund
4 Pasów ostrzegawczych Europie-NCAP (w tym osobowych)
5 Pasów ostrzegawczych USA i Kanada starych (w tym osobowych)
6 Pasów ostrzegawczych USA i Kanada NAR nowych (w tym osobowych)
Optical trwałe ostrzeżenie Ostrzeżenie dźwiękowe co 30 sekund
Ponawiam swoje pytanie, bo z postów nie idzie tego wywnioskować.
Więc tak:
1.Jak ma się graty tzn czujniki w siedzeniach i czujniki zapięcia to jest jasne - siadasz na fotelu, kontrolka i dźwięki działają zapinasz pas, kontrolka gaśnie, dźwięków nie ma - tu wszystko jasne;
2. Moja sytuacja: czujników w siedzeniach oraz czujników zapięcia brak.
I tu pytanie. Da się ten system uruchomić bez gratów np tak żeby kontrolka działała tylko jako przypomnienie, a po jakimś czasie gasła? Tak samo z sygnałem dźwiękowym?
pozdr :hi:
Sprwawdź jakie masz kodowanie w softcoding,powinno się dać przynajmniej tak jak to jest w B5-kontrolka się zaświeca i gaśnie po kilku sekundach.
wpisałem tak jak napisałś ale nic sie nie dzieieje kontrolka zaświeci sie na chwile i zgaśnie i tyle
a czy ty wogóle posiadasz czujnik zapięcia pasów w gnieżdzie pasów? i sprawdź też czy działa ci brzeczyk w licznik np.jak zaświeci się rezerwa czy jest sygnał dzwiękowy lub inny bład jak:zużycie klocków.(zrób test zegarów)
Kodowanie jest do B7.......... w B6 jest inne. Twój problem jest w tym co napisałem na priv - nie w kodowaniu sterownika.
to jak to jest kodowanie do B7, to jakie jest do B6?
Coding
00??xx1: Options
+00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
+01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
+02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004)
00xx?x1: Country
0 = Germany (D)
1 = Rest of World (RoW)
2 = USA (US)
3 = Canada (CAN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia
7 = Australia (AUS)
00xxx?1: Seatbelt Warning
0 = No Seatbelt Warning (or NAR old)
3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
brzeczyk działa jak sprawdzić czy mam czujnik zapiecia pasów
zajrzyj pod fotele , jeśli masz tam czarne kostki to masz ,jeśli nie to :no:
Coding
00??xx1: Options
00xx?x1: Country
0 = Germany (D)
2 = USA (US)
3 = Canada (CAN)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia
7 = Australia (AUS)
i tak z tego mało co rozumiem. Jeśli kodowanie do B7 było 02011 to jaki kod wpisać do B6?
020011 lub 000211 tylko niewiem po co ta reszta świata w kodowaniu :mysli:
Jak masz rozpiskę wyposażenia samochodu i masz symbol 9P1 to oznacza że masz sygnalizację zapięcia pasów(kierowcy)czujnik w sprzążce(sprawdź sobie wklejkę w bagażniku)
jeżeli tak piszesz to tylko jeszcze poradź mi proszę czy mam wpisać te kody które sugerujesz nawet wtedy gdy mam wartość początkowa 00100?
..sokro masz 00100 to wpisz 00300 :mysli: tak mi sie wydaje :mysli:
źle Ci się wydaje....
a po polsku masz to kodowanie gdzieś?
