Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B6 BFC] Problem z kontrolką AIR Bag-u
Witajcie,
mam następujący problem. Po odpaleniu silnika i przejechaniu około 10km lub po 10 minutach zapala mi się kontrolka od AIR BAG-u i nie gaśnie. Dopiero jak wyłączam silnik to kontrolka gaśnie. I tak za każdym razem :wallbash: POMOCY.
Było na forum, poszukaj. Jaki masz przebieg na liczniku? Prawdopodobnie był cofany :gwizdanie:
Mam ponad 215 tysięcy przebiegu[br]Dopisany: 26 Listopad 2011, 13:07_________________________________________________ktoś ma jeszcze jakieś pomysły
Podlacz VAG i sprawdz blad. Moze kostka, moze poduszka, moze czujnik
jedynie vag pomoże w znalezieniu przyczyny.
koledzy, wklejam jakie błędy u mnie wyskakują: 00474 i 01794[br]Dopisany: 28 Listopad 2011, 16:12_________________________________________________ktoś ma jeszcze jakieś pomysły
co do błędu 01794 to znaczy że co było grzebane coś przy numerze VIN czy poduszka niezgodna z numerem?
Kolego, najprawdopodonie masz źle cofnięty licznik, podłącz vaga i sprawdz vin w sterowniku silnika, jeśli masz esy floresy zamiast poprawnego vinu to musisz szukać dobrego elektronika żeby to poprawił. Zwykłym KKLem tego nie zrobisz.[br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 13:12_________________________________________________Sorki, nieprawidłowy VIN jest w liczniku :wink4:
koledzy a ktoś mógłby coś podpowiedzieć w jaki sposób VAG-iem mogę przypisać numer poduszki do numeru nadwozia.
Na dole strony wejdz w Vehicle Data Learning (Adaptation)
a czy to kodowanie coś pomoże? Słyszałem też coś , że jakiś dobry elektryk musiałby się tym zająć.
Spóbuj przyuczć Airbag "nowego" VINu, jeśli się uda będzie działać, jeśli nie to zwykłym kablem w liczniku nie da się zmienić VINu, jak koledzy pisali musisz poszukać dobrego elektronika
Dzięki za pomoc.
przyuczenie powinno pomóc. widocznie poduchy były wystrzelone i zmienione.
Dzięki wszystkim za pomoc. Pomogło przyuczenie. Kontrolka już się nie pali.
