Zeppelin 0 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 tak jak w temacie, wyskoczył mi błąd AIR BAG chce zdjąc kiere ale nie wiem czy nie jest na jakichś zatrzaskach czy śrubach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shelby 0 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 Poduszka jest przykręcona na dwie śruby od drugiej strony - na pewno zobaczysz dziurki. Klucza trzeba użyć typu torx ale nr nie pamiętam. Tu masz zdjęcia http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=30224.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zeppelin 0 Opublikowano 28 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
novwy 1 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 jesteś pewny że to jest wina poduchy w kierownicy? ja się spotkałem z takim błędem przy przesuwaniu fotela kierowcy jakaś kostka była luźna chyba i wyskakiwał błąd poduchy, jak nic nie grzebałeś przy kierownicy to tak sam od siebie raczej mało prawdopodobne że w kierownicy jest problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 Może być kostka pod siedzeniem, musisz zobaczyć której poduchy dotyczy błąd, a do ściagniecia już samej kierownicy potrzebny jest klucz SPLINE M12 bodajże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zeppelin 0 Opublikowano 28 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 no w fotelach tez mam poduchy ale VAG pokazuje poduszke kierowcy, z tym że mozliwe jest że są podłączone liniowo ? przy kierownicy nic nie robiłem a fotel czasami przesuwam aha no i VAG pokazał zbyt dużą oporność ;/ nie wiem czy to może dotyczyć poluzowanej kostki ? dziś zobacze co tam jest nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shelby 0 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Problemy z poduszką w fotelu VAG pokazuje inaczej niż w kierownicy. Inne nr błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltax 0 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Jeśli masz taki błąd: 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-00 - Resistance too High To kostka kierowcy na 100%. Dociśnij, zresetuj vagiem. Dopóki kostki nie puścisz, powinno się nie zapalić ponownie. I wtedy kostka na 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zeppelin 0 Opublikowano 29 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 nie nie, błąd opisany dokładnie jako poduszka kierowcy...byłem dziś w ASO i powiedzieli mi że na 100% uszkodziła się tasma kierownicy...ale zanim cokolwiek kupie muszę rozebrać kierownicę i zobaczę czy nic tam się nie wypieło/poluzowało...a w najgorszym wypadku trzeba będzie kupic taśmę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
