[B5 AJM] Prośba o analize logów i diagnozę
Witam
Proszę o analizę logów i ewentualną diagnozę.
Przedstawię w skrócie problem.
A mianowicie zaczęły sie mrozy i samochód ciężko palić z rana pierwsze odpalenie, już tamta zimę się tak męczyłem przy dużych mrozach samochód łapie jakby nie na wszystkie gary telepie się trwa to przez 2 - 3 sekundy nie równo pracujcie i nagle się wszytko uspokaja. Po pierwszym ciężkim odpaleniu każde kolejne na strzał to jest najdziwniejsze . Tego problemu nie było latem namyślałem że może paliwo się cofa ale samochód stał prze 3 tygodnie latem i po wejściu odpalił na strzał.
Rzeczy które wymieniłem myśląc, że to pomoże:
4 świece żarowe firmy NGK
termostat
czujnik temperatury cieczy chłodzącej 4 pinowy ( był błąd w kompie ) ale nic to nie pomogło
filtr paliwa, filtr powietrza, filtr oleju, olej Castrol EDGE 5W40
nowy akumulator BOSCH
Wszystkie wymiany nic nie pomogły spadła temperatura i problem porannego odpalania pozostał to jest najdziwniejsze, że tylko pierwsze odpalenie później już nie ma problemu. Przy odpaleniu śmierdzi spalinami.
Już nie mam pomysłu co może być tego przyczyną. Błędów w kopie nie ma.
Poniżej zamieszczam logi jaki udało mi się wykonać:
nie wiem dlaczego ale mój VAG nie loguje grupy 000 nie wiem dlaczego to co udało mi się wykonać to wklejam.
grupy normalnie:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64335.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64333.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64336.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64331.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64332.html
Grupy: 012 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64334.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64337.html
Grupy: 016 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64329.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64328.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64338.html
grupy Basic Settings:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64339.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64340.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekasia_64341.html
Pozdrawiam i czekam na analizę
Do sprawdzenia:
Aku,Rozrusznik,Kompresja
Sprawdz czy dochodzi prad na swiece.
kąt synchronizacji do ustawienia albo logi robiłeś na nie rozgrzanym silniku albo termostat do wymiany resztę patryk napisał
kat synchronizacji jest na Plus dla odpalania.Wyprzedzony delikatnie
logi robione na rozgrzanym silniku na desce 90 stopni
mechanik twierdził że to wina pompo wtrysków że ciężko odpala ale wydaje mi się że nie wyglądają tak źle
pompki wygladaja bardzo dobrze
próbowałem z odłącznikiem czujnika temperatury tak aby długo się świece nagrzewały ale też nic to nie pomaga.
kilkukrotne nagrzewanie też nie ma wpływu
Już siły opadają
