[ALL B7] Brak wycieraczek po wymianie MCE i montażu ksenonów
witam :hi:
po wymianie MCE na "high'' i montażu ksenonów nie pracują tylko przednie wycieraczki
o co może chodzić???
A Adaptacje zrobione ?
chyba nie,a jak to robimy??? (może głupie pytanie,ale jestem totalnie zielony więc proszę o nie linczowanie :decayed: )
dzięki
:hi:
Wejdz w MCE 09 Adaptacja 10 a pozniej sprawdz kanal 013 jaka masz wartosc wpisaną .... standard jest 115 :)
:notworthy: dzięki wielkie
a korzystając z okazji wiesz może co zrobić(jak zrobić) aby nie wywalał błędu przeciwmgielnych po wymianie MCE na "high"???
:hi:
Widocznie cos nie tak moze podłaczyleś :( sprawdz wszystkie zarowki
ok.dzięki raz jeszcze :hi:
:hi:
..vin przyuczony :mysli:
domin
:hi:
vin był przyuczony napewno.
już wszystko jasne.tak jak pisał wrclaguna w adaptacjach była wartość 114 zamiast standard 115
dzięki panowie
:hi:
domin79
wyczytałem że masz obcykane jak zlikwidować błąd żarówek przeciwmgielnych po zmianie MCE na "high"
doradzisz jak to zrobić ?
:hi:
..znaczy mkiałeś wersje low i zapodałeś high tak???
a haluny podłączyłeś do mce :mysli:
tak zapodałem high(halogenów nie podpinałem do MCE)
wszystko gra tylko wywala błąd żarówek przeciwmgielnych na FISie
dlatego masz błąd , puść haluny przez MCE i błędy znikną :wink4: w wersji low przednie haluny lecą z bezpieczników a w wersji high przez moduł MCE :naughty:
ok dzięki :hi:
W b6 po wymianie z LOW na HIGH też jest potrzebna jakaś adaptacja???
