[B5 AFN] Auto nie chce odpalic po odkreceniu i skreceniu rurek paliwowych POMOCY
Czesc wam mam problem odkrecilem dzisiaj wszystkie rurki idace od wtryskow do pompy w celu wytarcia calej pompy bo mi sie pocilo cos w tej okolicy i po ponownym skreceniu wszystkiego auto nie chce palic kreci kreci i nic pomozcie bo nie wiem co moglo sie stac przeciez nic nie zrobilem :/
przykręć wężyki do pompy i poluzuj przy wtryskach i kręć rozrusznikiem. Jak pojawi sie paliwo to dokręć przy wtryskach i musi odpalić niema innej możliwości.
Uważaj aby rozrusznika nie ugotować.
Osobiście przy zapowietrzeniu stosuję dodatkowo coś łatwopalnego psikanego w dolot - jakiś czas temu miałem pod ręką WD40 :P teraz z palnika gazowego walę :evil:
...a później korby wyjdą bokiem :gwizdanie:
kręcić kręcić kręcić. zapowietrzone 1,9 tdi czasem 2 akumulatory potrafi zabić zanim odpali więc przygotuj sobie jakąś dobrą dusze z godziną wolnego czasu i kablami na zaś
Jeśli były odkręcone tylko przewody wysokiego ciśnienia to odpowietrzenie pójdzie szybko.
Wurth oferuje podobny środek do odpowietrzania diesli.
Nie chodzi o to aby zamiast ON stosować gaz od zapalniczek...
dzieki ala porada "Pastaldo" poskutkowala wystarczylo tylko na 1 i 2 wtrysku poluzaowac az bedzie leciec paliwo wtedy podokrecac i gra :hi:
:good: Cieszę się że pomogło :hi:
