[B5 1Z] Jak zdjąć plastik z tylnego słupka ?
możne wie ktoś ? również chciałbym dostać sie do wzmacniacza a nie chcę niczego połamać :P
rwac trzeba ale od gory, bo na dole jest haczyk i trzeba ciagnac do gory zeby nie urwac haczyka, plastiki te lubia pekac także trzeba uwazac, jak cos to mam taki plastik pekniety w garazu moge jutro zrobic fotke i wrzucic
Kolego temat omówiliśmy w tym poście:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_oswietlenie_tylnich_slupkow-t84290.0.html
Ogólnie rwać od góry i lepiej mieć drugi komplet na zapasie, mnie też jeden mikro pękł ale nie widac, masz w tamtym temacie też foto tyłu tego plastiku dokładnie widać gdzie rwać.
dzięki za rady :P,ale niestety nie uchroniłem sie od połamania plastiku :/[br]Dopisany: 23 Sierpień 2009, 22:30_________________________________________________teraz mam inny problem :P jak założyć ten plastik spowrotem ,próbowałem nawet na chama i nie idzie nie wiem :mysli: może jest jakis specjalny sposób ??
na samym końcu słupka msz taki zatrzask jakby najpierw musisz go wsunąć i po kolei wkładać w otwory tylko muszą się te zatrzaski pokrywać musiz je ręką wyregulować
