Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[ALL B6] Brak ogrzewania tylnej szyby
Witam.
Wiem, że było tutaj już kilka takich tematów, ale informacje w tych tematach były szczątkowe i nie dokładne więc proszę o nie usuwanie mojego tematu.
Problem polega na tym, że po wciśnięciu przycisku ogrzewania tylnej szyby zapala się on na 1-2 sek i gaśnie. Z tego co wyczytałem z innych tematów winą może być panel od klimy z B7 (min temperatura to 16*C), czyli taki jak mój i rozwiązaniem jest wymiana jakiegoś przekaźnika (nie napisane jakiego dokładnie, jakie oznaczenie itp.).
Jak mówiłem informacje nie są zbyt dokładne w tamtych tematach więc liczę na Waszą pomoc.
Jutro sprawdzę bezpieczniki (26 odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby, 30A).
Ten przekaźnik to ja muszę brać z ASO Audi, czy w pierwszym lepszym elektroniku dostanę?
Bez VAGa się nie obejdzie?
Przekaźnik ma wtrzymać prąd jaki pobiera szyba, nie musi być z ASO. Obejdzie się bez vaga :)
Eh, dzisiaj próbowałem wyjąć panel climatronica, ale nie chciał wyjść, łapałem od spodu przy popielniczce, trochę drgnął, ale boję się, że to zaraz połamię (zawsze tak jest :kox:)
Może inaczej się da?[br]Dopisany: 03 Grudzień 2011, 23:55_________________________________________________No i jak? Ktoś napiszę jak zdjąć ten panel bez łamania go?
Jak nie chcesz nic polamac to wyciagnij radio wyjmakami i wtedy masz idealny dostep do klimatronika :) Wystarczy go wtedy pchnąć do siebie .
w przypadku posiadania RNS-a to chyba nawet konieczne :mysli: :mysli: chyba, że się mylę :cool1:
Jakimi wyjmakami :E
Zamówione.[br]Dopisany: 05 Grudzień 2011, 18:55_________________________________________________Dobra te wyjmaki przyszły już, ale dalej nie wiem jak wyciągnąć RNS-E, włożyłem te wyjmaki w te otwory, ale navi dalej twardo siedzi :F
Jeśli wyjmaki weszły do końca to musi wyjść :good: możesz ewentualnie lekko ściągnąć je do siebie (żeby się lekko zaparły w środku) i dopiero za nie pociągnąć i musi wyjść - nie ma innej opcji :good:
Będzie dobry, jedno wyprowadzenie będzie nie wykorzystane.
Czeka na rezanie... :D[br]Dopisany: 22 Grudzień 2011, 20:40_________________________________________________Dzisiaj wreszcie wyrezałem przekaźnik do klimatronika :D
Szybka teraz grzeje jak trzeba!
