[B5 AQD] Zgrzyta drugi bieg na zimnym silniku
Witam, mam problem ze swoją skrzynią nie wiem czy mam się już martwić czy to tylko problem do szybkiego ogarnięcia, otóż posiadam motor AQD 2.8 bez Q manual i problem jest z zimną skrzynią po wrzucaniu drugiego biegu pojawia się zgrzyt biegi wchodzą ok, co robić? :hi: Wystarczy wymiana oleju lub sprawdzenie poziomu? Ile kosztuje ew. naprawa samej skrzyni?
Padający synchronizator. Na początek sprawdzić działanie sprzęgła czy rozłącza. Jeśli 1 i wsteczny wchodzą bez problemu to sprzęgło ok i można jeszcze sprawdzić poziom oleju albo najlepiej wymienić. Ale na właściwy. Jeśli G 052 911 to można wlać tańszego castrola syntrans tansaxle. Jeśli to nie pomoże to trzeba się przyzwyczaić :decayed:
ok, zacznę od wymiany oleju :thumbdown::mysli: a naprawa takiego synchronizatora to jaki koszt?
ja już tak jeżdżę dwa lata i nic się nie dzieje
W Bytomiu Odrzańskim jest firma która zajmuje się naprawą.Wpisz w Google,naprawa skrzyni Bytom i powinno wyskoczyć;tu masz namiary.
509142935-pan Marek
409142936-pan Kazimierz
Bytom Odrzański-naprawa skrzyni biegów audi.
Sprawdź poziom oleju w skrzyni po odkręceniu korka powinien się przelewać. Ponadto jeżeli go nie wymieniałeś a planujesz dalszą eksploatacje auta to warto go wymienić. Miałem tez problemy z drugim biegiem zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Problem był w zapowietrzonym sprzęgle mimo, ze nic na to nie wskazywałem. Po jego odpowietrzeniu biegi przełączając się bez żadnych haczeń.
