Stacje Multimedialne Pioneer AVH AVIC
Panowie a jak sprawa wygląda w związku z avh-p4200dvd bo bawiłem się radyjkiem w sklepie i złapała mnie ochota na nie, czy w tym radiu tak samo się łączy kabelki w celu oglądania video podczas jazdy??
Bo na youtube widziałem jakieś zabawy w tzw bypassy :P
czy trzeba coś takiego zrobić czy wystarczy zmasowanie kabelka??
Bo z tego co ten koleś mówi jak się zmasuje tylko ten kabelek to wyskoczy nadal ten błąd :/
Robi sie to samo co opisałem w pierwszym wątku :wink4: a baypass mozna sobie darować, kiedyś w desperacji prawie to kupiłem za 5$ na ebay :gwizdanie:
Rżną ludzi na niezłą kasę na tych bypassach.
Zasada jest prosta: zgodnie z regulacjami prawnymi w większości cywilizowanych krajów obraz ruchomy w lepszej rozdzielczości (google pewnie pokaże od jakiej) nie powinien być w zasięgu naturalnej widoczności kierowcy podczas jazdy, dlatego magiczny przewód który gro ludzi sprawia tyle kłopotu, powinien być podłączony pod sygnał z hamulca ręcznego.
Jak wiadomo na ręcznym po zaciągnięciu jest masa, więc druta zapinamy na stałe do budy i mamy video in motion
zdjęcia na tapetę może być w większej rozdzielczości bo radio samo skaluje obraz do rozdzielczości ekranu
jak by ktoś wiedział czy jest może upgrade softu AVH-P3100 na nowszy to proszę dać znać
szukałem, ale nie moge nic znaleźć, a były modele 3X50, 3X80, ale były chyba na rynek mexykański/hiszpański puszczane tylko
też nie mogę znaleźć, z filmiku na 1szej stronie z twojej wypowiedzi wynika, że jest aplikacja do streamingu obrazu przez BT, na filmiku jest po kablu, masz nazwę tej aplikacji może ?
Niestety nie, ale niebawem to rozkminie :cool1:
No udało się zrobiłem po kluczyku wszystko działa , mam nadzieje że jutro dojdzie kabel do N8 i będę mógł wsadzić radio :) [br]Dopisany: 08 Grudzień 2011, 21:34_________________________________________________fajna sprawa z tym BT działa i to nawet bardzo fajnie !
kopiuje wam książkę ? mi w Iphonie i Nokii E72 nie dało rady niestety
Panowie,ciesze sie ,ze powstal taki wątek ;)
mam pytanie do was, moj ojciec ma w leonie 2 radio avic f910BT . i strasznie mi jeczy zebym poszukal jak uruchomic automape na nim i zeby dzialalo radio jednoczesnie lub muzyka z pena/cd.
Panowie jak zrobic z mojego radia takie cudo jak w tym linku: http://allegro.pl/show_item.php?item=1974288477
wiem,ze gosciu wysyla wszystko co mamy wrzucic na sd i powinno dzialac. gdzie znalesc jakies instrukcje pliki, tak zeby nie uwalić radia, bo tanie to ono nie jest:/
z gory dzieki za pomoc!
dzieki Kowi, linka tego juz wczesniej widzialem ,tylko jest problem ze tam po angielsku wszystko. macie moze cos po polsku?
po polsku coś na pebie kiedyś widziałem
Co do konwertowania video to robiłem total video converterem 3.02 w ten sposób
Wrzuca sie wybrane video na okienko porgramu, wybiera sie kodek DIVX
Póxniej klika sie w settings
i przechodzi na zakładke video resize, zmienia rozdzielczosć na max 640x480
OK
i convert :hi:
Program nie działa na windows 64bit
koledzy jestem na etapie podjęcia decyzji, co wybrać radyjko z serii 3200-3300, p4200-p4300 czy z serii f??
osobiście podobają mi się p4200-p4300 :D
ale co Wy uważacie
ale co Wy uważacie
Z serii F tyle lepiej że są z wbudowana navi i to ze są na windowsie, a 3200 widziałes jak sie sprawuje u mnie :wink4:
mam pytanie do was po zmianie na AVH , moje radio ori wyświetla napis SAFE nie dostałem żadnych papierów od radia i nie mam kodu ale mam VAG-a czy nim dam rade ściągnąć kod w jakiś sposób ? czy dostanie kodu w serwisie jest darmowe i czy dadzą mi go jeżeli dam im samo radio itp bo mam obecnie założonego Avh i nie mam zamiaru go teraz wymontowywać
Radio zakodowało Ci sie, kod ściagnie Ci elektronik bądź dostaniesz go w ASO za odpłatą, vagiem nie da rady :wink4:
