Stacje Multimedialne Pioneer AVH AVIC
Prawdopodobnie chodzi o ten program
http://www.filestube.com/ehNTcFvuI54GoQGKwVKTvO/3EP11ELP0-Navi-Avic-Net-2-1.html
Bez załozenia konta na avic411 nic sie nie ściagnie, a to w tym linku znalażłem googlując, wiec niedaje pewnosci ze to o to chodzi
to czyli żeby zrobić na 910 musze ściągać 1,6 gb danych i teraz jeszcze drugie tyle żeby odblokować system ??!! troche tego dużo...
Póki co nie ścigaj tego avicnet, moze OOOO_A4 podlinkuje dokładnie co ściągał, bo w tej instrukcji odsyłaja do upgrade radia a do programu nie widze linku
tu masz też pliki zwiazane z tym odblokowywaniem,
http://chomikuj.pl/mechcar/Pioneer+Avic
pliki na serwerze wuupload dostępne są tylko dla uzytkowników zarejstrowanych na tym serwerze
---------- Post dopisany at 16:56 ---------- Poprzedni post napisany at 16:44 ----------
AVICnetEU:hi:
https://rapidshare.com/#!download|565p3|731879124|AVICnetEnglishEU.rar|384458|R~C838B6ABD9BF6B893ED914BA1CBAA95E|0|0
ok z tamtad anulowałem juz ściaganie, dzięki za te linki zarazz po zakończeniu ściagania tamtych partów ściągne AVICnetEU, niestety nie mam konta pro żeby ściągać wszyswtko na raz ale sobie poczekam, no a te linki na pewno przydadzą się też następnym bo ten pioneer to super sprzęt :)
---------- Post dopisany at 17:50 ---------- Poprzedni post napisany at 17:14 ----------
Jeszcze jedno pytanko do kolegi OOOO_A4 masz podpiety zewnetrzny mikrofon czy jest jakis wbudowany bo tego też nie mam w zestawie...
Najpierw ściągnij i wrzuć f910. Dopiero avicnet i dokładnie ten co podal Kowi i możesz mu flaszkę za tego linka postawić bo ciężko to znaleść. I wszystko na spokojnie. Jak ściągniesz oba to odezwij się to podpowiem co dalej. Mikrofon jest zewnętrzny, który też musisz dokupić jeśli nie masz. Szkoda, że przy zamawianiu chinche pod wzmaka nie wziąłem jedna przesyłka by była.
Ja sobie rownież ściagnałem na wszelki wypadek ten pliczek, jeszcze softa sciągne "by mieć":wink:
a patrzyłes tam na chomiku w pliki, cos jest przydatne do tego radia jeszcze???
oj tak tylko będzie okazja to na pewno postawie :))))))) na razie jestem przy 4 parcie bo leci to 30 kb\s więc kapa... :/ mikrofon sobie wyrezam ze słuchawek od kompa także nie będe musiał dokupywać.
Ja miałem caly zestaw kabli do radyjka. Kowi jak ściągniesz AVIC NET to nie musisz nic więcej bo tam masz dużo aplikacji i programów. M.in. GArmin-a Tom Tom-a. Jutro cykne kilka fotek to zobaczycie. Tylko pamiętajcie, żeby wrzucić AVIC NET trzeba zrobić miejsce w urządzeniu bo inaczej wywali błąd o małej ilości miejsca i dupka.
to jest w tym avicnet
Dokładnie. I zauważ, że całość waży lekko ponad 500Mb a to co jest w radio 1.5GB. Dlatego trzeba usunąc mapy i poi wrzucić to i wszystko będzie hulać:D
ale jak się usunie mapy i poi to co zostanie ?? w tym avic net są mapy itp ?? bo jeżeli jest Garmin, Tom Tom to spoko ale czy będą mapy i to najlepiej jeszcze żeby były na całą europe... a Tak najlepiej to by było jakby wrzucić Automape na europe która zajmuje chyba 1,5 gb. Ile w ogóle jest miejsca na Avicu ?
Miejsca jest około 1.8Gb. Mapy usuwasz wszystkie oprócz pl i poi tez. Garmin i tom tom jest ale same programy. Mapy musisz wrzucić. Ja osobiście usunałem je bo używam automapy.
Żeby hulała automapa trzeba wgrać AVIC NET żeby wgrać avic net trzeba zaktualizować do f910bt:decayed:
Ściągnałem to update do F910BT, po rozpakowaniu miałem błąd danych w part1 w plikach IGO8 dokładniej mapy niemiec i włoch uszkodzone(monit o niewłasciwe hasło), po wypakowaniu 1,43gb
