Stacje Multimedialne Pioneer AVH AVIC
Mój update avic f910bt ma 1,53GB. NIe było żadnego problemu z rozpakowaniem.
ale działa Ci to bez problemu ??
nie wiem czy działa, wypakowało sie do folderu, gdyby był problem to by sie nie wypakowało w ogóle, prawdopodbnie nie bedzie tych 2 map, jeszcze raz to wypakuje i spisze które pliki sa potrzebne to najwyzej OOOO_A4 upnie gdzies na serwer brakujace elementy
A co do sprawdzenia to nie mam pojecia bo nawet takiego radia nie mam, ściagnałem na zaś gdyby mi sie cos trafiło do rąk:wink:
Dlatego ważne jest żeby nie usuwać tego co jest teraz na f900bt tylko podmieniać. Bo to co brakuje to zostanie a to co jest inne a o tej samej nazwie podmieni się.
tak wiec brakuje mi tych plików
germany.fbl i Italy.fbl
---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
Teraz sprawdziłem zawartosc tych folderów to jednak są:wallbash: ale w czym problem to juz nie wiem
Nie mam pojęcia dlaczego tak jest.
Witam Panowie założyłem sobie wczoraj radio, ale mam mały problem, gdy włączę światła w głośnikach zaczyna mi szumiec no i jest to troche irytujące... zmieniać soft będe jutro bo dziś jeszcze szkoła i jutro po pracy się za to wezme :)
A skąd ciągnąłeś plus po stacyjce??
Plus podciagnalem z zasilania radia tzn probowka swieci sie jak przekrece kluczyk i potem jak zgasze auto to nadal idzie dopiero gdy wyciagne kluczyk to sie wylacza. Czyli dziala jak ori
No to w B7 musiało inaczej być. Bo w B6 (przynajmniej u mnie) w kostce radia nie był plusa po stacyjce a ori radia działały po CAN-ie. Ja ciągnąłem z kostki stacyjki i wszystko jest ok.
tzn ja też nie miałem plusa w stacyjce bo włączało się po Can-ie i reż podciągnąłem ze stacyjki
Kostke od radia masz ori pionka czy jakąś inna??
Dobra nie schodźmy z tematu. Zmieniaj soft i dawaj znać jak wrażenia. Zmień na f910bt pojeździj ze dwa dni i zmień na avic :D
___________________________________________________________________________________________________________
Poniżej obiecane fotki jak to wygląda u mnie:
---------- Post dopisany 25-04-2012 at 22:39 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2012 at 20:06 ----------
up:D Fotki zmodyfikowanego softu
---------- Post dopisany at 22:39 ---------- Poprzedni post napisany at 22:39 ----------
Witam Panowie po dłuższej przerwie spowodowaniej pracą... Właśnie jestem po aktualizacji na 910 i powiem ze widać różnice naprawde :)) tylko dalej mnie irytuje to brzeczenie gdy włącze światła. Zaraz będe sie brał za zrobienie AVICNET
Robiłes według opisu?? jak mozesz to zrób manual do instalcji avicnet, nawet z fotami:wink:
no robiłem według instrukcji i polega to na tym że trzeba to tylko skopiować ale zrobie foty tego i Ci podeśle a Ty to wrzucisz bo ja nie będe umiał tego zrobić :) ale to na dniach AVICNET też już siedzi w radyjku i fajne to jest nawet tlyko nie chce sie mi włączyć Garmin i TomTom ale nie zależy mi na tym no nawet już je usunąłem, tylko jak teraz wgrać AM ?? Pytanie do kolegi OOOO_A4 jak to zrobił :) i kolejne pytanie do kolegi OOOO_A4 co zrobić żeby przy starcie nie uruchamiała się mi fabryczna nawigacja ?? bo cały czas jak włączę sie uruchamia i jeszcze ten angielski głos troche mnie denerwuje, jak zmienić ustawienia tego ażeby się to nie włączało i zmienić jezyk w nawi ?? dobra język w nawi zmieniłem już
Mi przy starcie nie uruchamia się nawi ori ylko to menu główne.
no juz to ogarnąłem, mógłbyś mi teraz napisać jak zrobić z tą automapa ?? a i ten Avicnet to naprawde fajna zabawka - wszystko tam jest :)
  • 2 miesiące temu...
kowi ty jako wiedzący więcej niż google, wiesz może czy na kabel reverse gear signal input trzeba podać masę czy prąd ? gdzie jest czujnik od biegu wstecznego ?
Akurat tego nie wiem:facepalm:
