[B6 ALT] TRZESZCZENIE I STUKANIE Z LEWEJ STRONY
cuchu17
Mam duży problem z lewą stroną .Gdy stoję w miejscu i skręcam w prawo to przy skręcie pełnym słychać zgrzyt i gdy powracam to na w prost to samo .Gdy jadę to na dużych nie równościach słychać pukanie oraz jak skręcam to słychać te zgrzyty.Sprawdzałem całe zawieszenie na szarpakach i wyszło że luzów nie ma .Boski mechanik rozłożył ręce i stwierdził że może to być maglownica .PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC BO TO TRZESZCZENIE i pukanie jest wk.....
sprawdzałeś górne mocowanie amortyzatora przedniego? Jeśli trzeszczy przy skręcaniu to często jest tego wina.
no właśnie teraz jechałem w deszcz i pukania nie było
[br]Dopisany: 07 Grudzień 2011, 19:50_________________________________________________ale dalej mam take coś że na postoju kręcę kierownicą to w jednym miejscu gdy skręcam w prawo do oporu i wracam to puknie
zobacze w sobote bo załatwiłem wiazd na kanał i pod opciążeniem sprawdze
Nie uwierzycie jaka to była pierdoła .
Wiechaliśmy na kanał i się okazało że to łączniki które były wymieniane nie były w tym miejscu co powinny i trzeszczały poluzowaliśmy śruby następnie karoserią aby się wszystko ułożyło jak trzeba i dokręciliśmy śruby. I znowu piękna błoga cisza.Pozdrawiam [br]Dopisany: 10 Grudzień 2011, 13:38_________________________________________________ :hi:
