[ALL B5] Błędy w klimatroniku
Witam!
Mam problem z klimatronikiem, wyświetlają mi się błędy (5.1 /8.5 /15.7 /13.7 ), czy wystarczy podpiąć się pod wag i usunąć błędy, czy też trzeba będzie większego wysiłku, żeby to naprawić?
Głowna usterka jest taka, że leci ciepłe powietrze przy ustawieniu temperatury na LO i nie mozna wyłączyć nawiewu na nogi.
Witam Więc tak błędy które opisałeś to blokada klapy regulacji temp ciągła blokada czyli przypuszczalnie zablokowała się w pozycji ogrzewania więc dlatego wieje ciepłe powietrze zamiast zimnego, a to że wieje ci na nogi i nie da sie tego wyłączyć to wina kolejnego silniczka tym razem od nawiewu na nogi oba silniczki są po prawej stronie widać je po zdjęciu schowka można spróbować je wyczyścić mi niestety pomogło to na krótką metę. Dokładny opis miejsca i naprawy silniczka znajdziesz w dziale zrób to sam tu masz linka bardzo ładnie opisane :> www.a4-klub.pl/smf/warsztat_zrob_to_sam/b5_afn_wykrecenie_silniczka_klapy_centralnej_fotostory-t13920.0.html
